Собственно аппарат Aeronik ASI-12HE/ASO-12 ранен во время грозы. При включении показывает ошибку F7. Проверил вторичные напряжения на плате внутреннего блока, есть 12В и 5В. На включение с ПДУ реагирует (включается/выключается). Нашел пробитый тиристор BT131-600, заменил, ошибка не пропала.
Никакой документации по нему в поиске не нашел.
Может быть кто-нибудь знает что означает эта ошибка? буду премного благодарен.
