Александр Михалыч Гость 93.84.*.*
Доброго времени суток уважаемые форумчане,
Ситуация такая. Сушка AEG T540 PNC916 012 022 00 S-№43659682
При включении на любой программе, кроме коротких 20мин, и 40мин. начинает работу и через 10 секунд после старта (начало вращения двигателя) загорается END. и все. На коротких (20мин, и 40мин.), отрабатывает нормально. (Крутит, греет, откачивает водичку, как должно.) Тест проходит нормально, никаких ошибок ни в тэсте, ни при работе. если спровоцировать например обрыв NTС - уходит в ошибку,
Вся переферия перепроверена. (ТЭНы и термодатчики, NTC подкидывался, Двигатель, Насос, Концевики) Может кто может оценить прошивку.
На футляре модуля. AKO Code: 700 767-06 Electrollux Code: 112546224 Firmware Version: T4A00106 EEPROM 24C64 |
regiss Участник Сообщения: 945
Александр Михалыч, а ты как её проверяешь ?
Известно ли тебе, что программы 20 и 40 мин. отрабатывают ЧИСТО по времени, а все остальные В ЗАВИСИМОСТИ от показаний датчика ВЛАЖНОСТИ ??? |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 538
Т.е. без белья так и будет. А если с бельём так себя ведёт, то проверяй датчики влажности, о чём тебе и намекнул regiss, |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
| regiss писал: | | Александр МихалычИзвестно ли тебе, что программы 20 и 40 мин. отрабатывают ЧИСТО по времени, |
Ну это конечно понятно. Потому на этих программах и работает | regiss писал: | | а все остальные В ЗАВИСИМОСТИ от показаний датчика ВЛАЖНОСТИ ??? |
regiss, Jurij Portnjagin,
Проверял конечно с мокрым (отжатым в СМА) бельем.
Спасибо за подсказку, буду искать дальше. |
Александр Михалыч, как поживает угольная щётка ? |
regiss, Практически в первую очередь её проверил.
Сегодня подчищаю накопившиеся заявки по городу, завтра займусь в плотную.  |
Вопрос по END решил, были проблемы в цепях датчика влажности (в "железе"). regiss, Jurij Portnjagin, спасибо за направление.
Сушка заработала но иногда вываливается в паузу.
Как такой аппарат ведет себя при понижении 220в? (на этой же линии работало в нагрев две СМА сеть была 205 - 210в)
Стиралки на выдачу, да и дело близилось к вечеру, так что не хотел прерывать прогон. В понедельник сушку прогоню при нормальной сети, ну и отпишусь соответственно. |
Как и предполагалось, при напряжении больше 210в. аппарат работает без проблем, Если опускаться до 205в., в момент включении нагрева, на секунду гаснет индикация и сушка становится в паузу. (для продолжения достаточно нажать старт) |
