elzas Участник Сообщения: 466
Добрый день, холодильник AEG SANTO 4088-8kg s/n 62000876 PNC:924131163 На дисплее МО сигнал аварии и -8,при фактической -29 - 31.Проверены датчики ХО 3,29кОм и 3,31кОм, МО - 3,38кОм(3-6 кОм, в зависимости от температуры), проводка, питание платы управления и индикации, штекера проверены . Компрессора работают нормально, единственно не замерял период работы. Средняя температура в ХО +3+5, в МО - -27 -31. Предположение на прошивку, запрос оставлен в соответсвующем разделе. Но если кто имеет наработки по данному вопросу прошу поделиться опытом. Если нужна прошивка выложу, т.к. память 24С02 была пропаяна до меня. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
elzas, Хорошо датчики вроде как нормальные ,а как они себя ведут при изменении температуры ,в электролюксе они часто прикидываються только исправными Давай фото модуля в студию так может быстрее будет |
Датчики при температуре в МО при - 21град.(рядом положил электронны термометр) 24 кОм, 24.3кОм, и датчик морозилки 23,9кОм. |
О знакомый модулёк, их часто приносят но спрошивкой не разу не попадалось В понедельник поищу гдето один раздербаненый валялся попробую считать ПЗУ |
Нашел похожую плату индикации ,слил прошивку,, вот на пробуй может подойдёт,, не забудь отписать пошла или нет |
mihaele, Спасибо сейчас залью результат сообщу. |
mihaele, Благодарю за помощь, но прошивка не подошла. После включения на обоих диспле "Е" и сигнал пищит переодически. Залив старую прошивку и дав поработать до отключения компрессора в ХО, МО не отключился хотя температура упала до -33. На дисплеях установилас температура ХО +5, МО +3 что навело на мысль о перепутывании датчиков. Проверив коммутацию выяснилось что в клемме датчиков (повидимому с завода, так как у всех датчиков разная длинна и следов переобжатия нет) перепутаны воздушные датчики МО и ХО. Поменяв их местами всё встало на свои места. Со вчерашнего вечера на дисплее +5 и -18, как по написанному. Попался я на элементарном, но честно говоря не ожидал.Не часто мне попадаются холодильники AEG. Тему помечаю как решенную,может кому и пригодится. Ещё раз спасибо mihaele,  |
