rem-tv100 Участник Сообщения: 216
Всем привет. Продолжаю познание холодильной техники.
Этот холодильник отдали мне на запчасти. Он побывал и в нескольких мастеров. Но так и не работает. Хочу эго отреставрировать. Проблемы с ноу-фростом решаются. А вот по холодильному агрегату надо заменить капилярку. Проблема в том, что вытекло масло из компрессора, когда наклонил холодильник для снятия конденсатора(он снизу). Вопрос: какое масло залить и сколько? Раньше с таким вопросом не встречался. Погуглив, нашел что с R600 совместимо ХФ 12-16. Пойдет или нет? И скольо лить? На компрессор никакой документации не нашел. Вот что написано на его шильдике: 518022, 90к02, L 45 AS 31, LRA 6.1 Заранее благодарен за совет. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3365
Фото компрессора и его габаритные размеры? |
Высота 15 см, ширина 17 см, глубина 13 см.
Большое спасибо. Только ХФ-ки нигде нет, заказал MOGUL ONF 46. |
Помогите дальше разобраться. Залил масло, поменял капилярку, фильтр, Опресовал систему на 10 Атм и на вакуум. Заправил по весам 50 гр. 600 газа. Набирает -10*С и все. При этом на всасе не -0,5 атм а все +1,5атм. Если заправить по давлению всаса -0,5 атм то набирает только 0...-5. Несколько раз перезаправлял. Компрессор качает 25 атм как минимум. Где я накосячил? |
Кудесник Предупреждений: 1 Сообщения: 88
Ты уверен, что этот компрессор его потянет? Ищи аналог того что стоял (родного). И как будешь подбирать капиллярку и осуществлять РТО? Напиши про все проблемы холодильника какие ты выявил и как. |
Компрессор родимый. Изначально не работала оттайка. А холодильшики все перезаправляли. Холодильник попал вообще без куска капилярки. Точить - колхоз. Заменил на новую 0,6мм. РТО с помощю алюм. скотча сделал. В оригинале была припаяна. Длинна капиляра 180см. |
Поясни мне, компрессор на R12 (родной), ты заправляешь R600a? Как себя чувствуют клапана в компрессоре, на перепуск проверял? |
Судя по пайке компрессора не меняли. И вот фото шильдика с этого холодильника. На перепуск не проверял. Спасибо, завтра проверю. Я не холодильщик, только учусь по возможности. Могу что-то упустить.
Холодильник на R600a, про что я и имел ввиду, компрессор впиндюрили на R12, со всеми вытекающими... Я же писАл, ищи данные на родной компрессор и подбирай аналог для него. |
Да, сам затупил. Написано на компрессоре R12. А как так получается, агрегат не паян, сам он на 12 газе а на шильдике 600 указан. И может подскажете тогда по замене. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1310
rem-tv100, самый дешевый вариант на изобутан jiaxipera n1114y |
| vasiliy78 писал: | | rem-tv100, самый дешевый вариант на изобутан jiaxipera n1114y | +1000
Добавлено 19-08-2018 21:52
| rem-tv100 писал: | | А как так получается | Компрессор меняли рукоблуды (брутяны).  |
Понял, большое спасибо.
Если правильно понял - на єтом компрессоре что есть сейчас кина не будет? |
Компрессор будет новый. А как тут кинщик повлияет? Поигратся с капиляром, давлением? Станцевать?Мне же все интересно. |
| rem-tv100 писал: | | А как тут кинщик повлияет? |
Например, заправит 12-ым или 406-м. |
А сколько заправить? По весам думаю нет смысла. По давлению или протяжке? Есть желание поэксперементировать. |
| rem-tv100 писал: | | По давлению или протяжке? |
Нет такой технологии "по давлению". Заправляется всегда по протяжке.
Обратка на выходе шкафа должна быть холоднее окружающей температуры, но не потеть. Кто-то предпочитает 20°, я делаю прохладнее.
А по получившемуся давлению делается вывод о нормальной-ненормальной работе аппарата. |
Понял, спасибо.
А капиляр тогда какой нада? Сейчас 0,6мм но есть и 0,8мм. С каким будет лучше система работать? |
| rem-tv100 писал: | | Сейчас 0,6мм но есть и 0,8мм. |
0,8 давно в бытовке не применяют. |
Проверил компрессора. Качает далеко за 35 Атм(больше шкалы нет), при этом давлении перепуска нет. Вопрос: оставить этот компрессор и заправить 12 газ или все-таки искать агрегат на 600 газе? |
| rem-tv100 писал: | | оставить этот компрессор и заправить 12 газ |
Да, если есть 12-ый или 406-ой. |
Так и сделаю. А капилярку так и оставить 2м? Или может короткая. И сколько примерно газа 12 влезет по весу. |
rem-tv100, заправишь - увидишь. |
Спасибо, буду пробовать. С 12 газом еще не работал. Только 600. Вот и интересуюсь. |
| rem-tv100 писал: | | буду пробовать. | Для начала найди характеристики родного компрессора и сравни со своим. Капилляр будет играть не менее важную роль. |
Здесь скорее всего будет метод научного тыка. Я за правильный подход к делу. Но очень мало знаю в холодильном деле. Да и где найти, что за компрессор стоял именно на этой модели. |
| rem-tv100 писал: | | метод научного тыка |
В нашем деле самый распространенный. И весьма полезный для новичков.
Производители, разумеется, рассчитывают агрегат, но длину капиллярки и дозу все равно корректируют экспериментально. |
Вобщем, заменил компрессор на более мощный, тоже на 12 газе. Новая капилярка. Морозит -28. Думаю, это хороший результат? |
Похвалился, називается. Сегодня -3*С набрал и все. Газ из капиляра шуршит, а толку мало. Где я накосячил? |
