СМА AEG LW1441 не блокируется дверь
Doom29
14-02-2016 01:48
Здравствуйте,подтолкните на правильную мысль.
AEG LW1441
Typ: 47 B MW BB 01 A
PNC 914 002 606 00
S-No 32181128
на модуле наклейка: AKO Code: 547 702
Electrolux Code: 132148302
Firmware Version: W1D00109
Со слов хозяев остановилась после набора воды на полоскание и без признаков жизни. Включаю: светодиод END мигает 5 раз, дверь не блокируется и тишина. Замок двери проверил, заменил симистор управления ACS102. Теперь END мигает 4 раза по 4 коротких сигнала и 1 длинный. ULN 2003 в цепи управления АCS102 и контроля срабатывания менял на ULN 2004(аналог) не помогло. Тэн проверял - 29 Ом,утечки на корпус нет, датчик t - 11,5 кОм, сливной насос рабочий.
Где еще копать и что это за ошибка???
Можно ли как то поверить проц?
Фото СМА загрузить не получилось, попробую попозже
veschiy
14-02-2016 08:24
Doom29, отдай машинку тому кто понимает, пока ты её не угробил окончательно недовольство, огорчение
Doom29
14-02-2016 11:24
Совет хороший да особо некому
Doom29
16-02-2016 16:44
Хочеш сделать нормально - делай сам, поломка оказалась довольно странной и одновременно простой
sadko178
16-02-2016 17:33
Сообщение Администрации :
Внимание!2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения
дефекта.
yura14
16-02-2016 18:22
Doom29 писал:
Ну. и нечего детский сад устраивать ! Поменял и молодец.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG LW1441 не блокируется дверь
  • СМА ELECTROLUXE EW920S-нужна дверь
  • СМА Indesit WIUN 102(CSI) не открывается дверь
  • Машина LG WD-8025 не открывается дверь.
  • СМА LG WD-80180N ошибка открытая дверь (de)
  • СМА. BEKO WKY6103. как разобрать дверь.
