[ Тема закрыта ] СМА AEG LL1810 pnc91400312600 проблема с платой дисплея
WH
29-06-2009 21:32
Вопрос тем кто копался в серии LAVALOGIC.
При включении дисплей подсвечивается, но информация не выводится. Или выводится всекая хрень.
Судя по форуму, тема не новая. Вопросов только два:
Есть ли у кого прошивка на контроллер mc68hc908az60? Пытался ли кто снять прошивку - прошить?
Кому есть что предложить пишите.
zigzag
02-07-2009 22:01
да перепрошить и всё пошло
mihaele
03-07-2009 06:15
WH, ты хоть питания все проверил ? Сразу прошивать и вооще проблемма может быть и не в самом дисплеи а в силовом
zigzag
03-07-2009 06:54
Дело в прошивке проца 100% тему поднимал еще 2007г, конечно перед тем как прошивать проц проверил всё что можно перепаял исправный донор и всё пошло
WH
03-07-2009 09:08
mihaele, проверил все что мог. Может и в силовом проблема , но по статистике zigzag, прав.
zigzag, А если рабочий модуль дисплея на столе включить отдельно (без связи с силовым. просто подать питание) будет что-либо отображать?
zigzag
03-07-2009 11:44
да будет
zigzag
03-07-2009 23:04
Дабы не водить заблуждения всех расскажу всё по порядку, началась вся эта эпопея в 2007.За месяц сломались три машинки и у всех один косяк тетрис на дисплее даже кто-то подшутил надо доиграть до конца и всё заработает. Так вот после всего этого я начал искать неисправность путём замены деталей, когда дошел до процессора всё, стало ясно либо слетела прошивка, либо хана процессору. После того когда я перепаял исправный процессор и всё заработало, осталось малость прошить чем? На тот момент был у меня программатор (тритон+), но Моторолы он не понимает. Написал, в тех поддержку пообещали, а потом послали. И дисплеи перестали ломаться короче процесс на этом остановился пока не хлынула новая волна, но уже не гарантия тут я был готов просто не хотелось сразу (14т рублей выкладывать) купил Omega программатор ну, а дальше просто считал с исправного и прошил не исправный и всё окей.
WH
12-07-2009 10:30
zigzag, персональное СПАСИБО!
Уж не зашивают ли "буржуи" самоуничтожение контроллера? улыбка
zigzag
12-07-2009 10:43
Да всё возможно, но другие работают с одной партии я, думаю это проблема самих процессоров, у автомастеров эта тема сильней развита, прибыльно
mihaele
12-07-2009 19:03
zigzag, Что то твоя тема так и болтаеться не закончиная с 2007года . Мог бы и поподробней написать как ты профессора прошивал, и не осталось ли у тебя дампа прошивки ?, чтоб лишний раз не выпаевать проц. с исправного
Ельников Дмитрий
12-07-2009 23:34
zigzag, и мне, если не затруднит.
zigzag
13-07-2009 00:57
Конечно, остался дамп, а тему не я открывал, поэтому и не мне закрывать. Куда уже подробней, по-моему, и так всё ясно.
Гоблин
13-07-2009 10:42
WH, mc68hc908az60 и пишется и читается. Правильным железом.
mihaele
13-07-2009 18:21
zigzag писал:
zigzag, Вот твоя тема тобой открыта http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193895&sid=bfd926e5913 ...
Если тебе не очень жалко скинь пожалуйсто дампик сюда И вопрос чтобы считать прошивку ты выпаевал проц. или через разъём на плате считал?
zigzag
13-07-2009 23:11
Наверно можно считать и прошить, не выпаивая, попробую, сообщу. Mihaele дампик скину завтра он на работе, а интернет дома.
Ельников Дмитрий
13-07-2009 23:46
zigzag, Я тебя тоже просил.
zigzag
13-07-2009 23:58
всё будет завтра
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG LL1810 pnc91400312600 проблема с платой дисплея
  • C/M BAUKNECHT WA6750 ПРОБЛЕМА С ПЛАТОЙ
  • СМА Gorenie WS41081 проблема с платой
  • СМА Indesit WE16 проблема с платой селектора
  • Замена дисплея СМА Gorenje WS53103
  • Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея
