Steplervas Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте коллеги, столкнулся с такой проблемой на моей домашней AEG 70640 update - люфтит барабан вперед-назад, при этом сильных усилий прикладывать не нужно. Если нажать на заднюю стенку бака он уходит вперед на 3-4 мм, и если потом потянуть обратно то уходит обратно при этом все это сопровождается глухим щелчком. Подшипники нормальные, в вертикальной плоскости люфта нет. С обратной стороны если шкивом осторожно протянуть назад-вперед видно что шкив вместе с барабаном ходит туда обратно. При стирке вроде никаких посторонних звуков не слышно, все работает ровно без гула и вибраций. Подскажите в чем может быть проблема? |
R-I-M Участник Сообщения: 948
Steplervas,
Продольный люфт часто заложен производителем, а если есть сомнения, так разбирай.
Опыт приходит за работой, а не от стука по клаве.
R-I-M, Думал сначала спросить совета, раньше с таким не стыкался чтобы на подшипниках без выработки и хорошо затянутым шкивом был подобный люфт. Разобрать всегда не поздно да и по времени не один час займет, но все же лучше поинтересоватся у более опытных мастеров чтобы +- знать предварительную причину. Спасибо за ответ, не знал что бывает така заводская фича) |
дрей Участник Сообщения: 868
Это ты уж слишком... На глазок определял?
Обычно больше чем 0,5 мм не встречал ещё. Да и у тебя, сомневаюсь, что даже 1 мм есть реального люфта. |
дрей, Ну на глаз, по тому как шкив уходит, может и 2 мм с линейкой и штангенциркулем не замерял естественно Ну явно более чем пол милиметра. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 718
Steplervas, если у твоих друзей есть стиральная машина концерна ELECTROLUX ( фронтальная загрузка ), сходи к ним в гости, подвигай барабан. Вот удивишься ...  |
Steplervas, Толщина спички 2 мм, вот и попробуй засунуть спичку между шкивом и подшипником, для приблизительной оценки зазора. Уверен, что и расколотая вдоль посередине спичка не войдёт в зазор. |
yura14, С ELECTROLUX и её детищами редко приходилось иметь дело, но никогда черт не дернул барабаном поводить Если это заводская фича такая у них , можно спать спокойно.
Добавлено 31-10-2015 21:54
дрей, Ок попробую) Для педантичности штангеном еще замеряю до микрона чтобы уж наверняка Спс за просвищение, заодно и поржали, подход у вас тут хороший с юмором)
Добавлено 31-10-2015 21:57
Всем спасибо, тепер буду знать что у ELECTROLUX-ов это фирменная фича) Если у кого-то еще есть какие-нибудь предположения и предложения буду рад выслушать. |
Steplervas, почитай дисциплину " Допуски и посадки ". Там всё подробно описывается.  |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1231
Steplervas, вид техники в заголовке укажите |
