kulek Россиянин Сообщения: 2866
Как известно
2SC5696
2SC5698
В сервисе ребята меня пугают подделками (склоняют чтобы у них купил фирменный 2SC5696 за 90 грн )
VRT дает соответственно замену
BU2527
BU4508
оба с диодами.
Пробывал кто такую замену?
Или искать оригиналы? |
Гость 82.209.*.*
Я менял на BU2520D стоят с марта. |
Гость 81.25.*.*
Аналочично, ставил BU2520DX, работает без проблем! Только причину выхода из строя устранить не забудь! |
Lens Участник Сообщения: 1294
Гость это я!  |
Lens, греется пиновский транзистор как мартен!  |
Коля Участник Сообщения: 856
Наверное, проблема в "пиновской" цепи (может дроссель?) или в модуляторе.
А насчёт крутых фирменных транзисторов я почему-то думаю, что уникальных пока нет, как минимум десяток различных найдётся, чтобы заменить. |
А можно пальцем показать дроссель?  |
alturr Гость 195.96.*.*
Ну 90 грин это черезчур. 2sc5696 можно за рублей 80 купить в митраконе(http://mitrakon.ru),а 2sc5698 заказывал через соневский сервис-срок поставки 10-14 дней по 340 рублей.Поменял и на удивление работает. |
А как регулировка, геометрия, и греются ли транзисторы развёртки 96-98? |
Мне из Москвы привезли 2SC5696 они оказались в другом корпусе и без диода внутри. Так что не ведитесь ребята на подделки. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
kulek, а ты в сервисе заказывай, чего клиента деньги экономить и свое время терять? Я считаю что нужно ставить то, что должно стоять. Там критичная напруга под два кила, так что лучше не рисковать. |
Wlad, сервис мне по 90 грн и сделал
Вообще по моему разумению, лучше бы они демферный диод внешний использовали - дешевше бы было. Но у сони конечно другие проблемы.  |
maxi1949 Странник  Сообщения: 6013
^2527 идут нормально если нет других проблем со строчным. и стоят даже в Германии всего 6 евро |
| maxi1949 писал: | | ^2527 идут нормально если нет других проблем со строчным. и стоят даже в Германии всего 6 евро |
Вот это я подтвердить не могу - греются они очень сильно. Оригинальные имеют рабочую t=~50 град. |
gan Новичок Сообщения: 19
Всех с наступающим! kulek, принесли SonyKV29CS60K (ch AE-6E), вылетели C5698 и P5NB40FP. Для проверки поставил вместо ключевого -BU508D, а вместо полевика -лампочку, Запустился с офигенной геометрией, но работает.
Пока жду транзисторы. Вопрос такой, из-за чего всё-таки вылетели? |
Как вариант из-за полевика.Кольцевых трещин на ТМС-ах и т.д. нет? |
Да нет, такие вещи то первым делом проверяются, а про дроссели разговор был, в смысле непропай? |
astap Гость 82.209.*.*
принесли SONY в ремонт при включении светодиод мигает 2раза перерыв потом опять 2 раза и т.д.Может есть у кого расшифровка
этих неисправностей помогите
этих неисправностей помогите  |
Гость 81.30.*.*
gan, как еще один вариант - на подходе ТДКС. Был похожий случай с этим шасси. Вот так же все поменял - заработало, "а через 42 каааак" и все. Видимо подлипал виток под нагрузкой. |
Гость - это я, зашел с другой учетки.  |
aleksander Гость 217.184.*.*
поменял сгоревшие транзюки Q8803,Q8804,Q8805,Q8806 которые били пробиты,так телек и не запустил ,теперь кантролька вместо двух раз моргает четыре раза ,посоветуйте что еще может быть. |
Wlad, а схемы нет на это шасси (АЕ-6Е)? Вообщем, ситуация такая, поставил транзисторы (BU2520D, P5NB40FP) - всё красиво включилось, показывает, через несколько секунд замечаю, что в средней части растра( в районе "экватора" образно говоря) появились изломы строк. Запустив меню вижу, что буквы в этой части несфокусированы и немного растянуты по горизонтали. Через сервис уменьшил размер по горизонтали, и теперь явно видно, что в этой области длина строк больше. При этом контролировал температуру транзисторов - температурный режим около нормы, практически не разогрелись за 20 минут работы. Ещё такая закономерность, дефект усугубляется с повышением яркости сюжета или увеличением оной путём регулировки, усугубляется он в том плане, что эта область становится больше по высоте, доходя процентов до 40 от размера кадра, но оставаясь симметричной относительно "экватора". Может не совсем профессионально описал, но вроде, должно быть понятно. |
gan, у меня была точно такая ситуация! До тех пор пока не поставил фирменные оригинальные транзисторы - ничего не мог с этим поделать. |
Ну, нифига себе, сказал я себе!
kulek, да, ты обрадовал! Я так понял проблема в замене 2SC5698 - BU2520D? Полевик -то вроде, такой, или бывают "гнусные" подобия? А где ж взять оригинал 2SC5698? Мож кто схему подточил под что-нибудь доступное? |
| gan писал: | | Полевик -то вроде, такой, или бывают "гнусные" подобия? А где ж взять оригинал 2SC5698? Мож кто схему подточил под что-нибудь доступное? |
Насчет полевика думаю голову ломать не нужно. Оригиналы в продаже не встречал. Схему можно я думаю доработать повесив внешние демферные диоды, а транзисторы можно попробывать поставить BU4525 без диода внутри соответственно. |
gan, попробуй все-таки найти ТДКС на подставку. Они гнилые, словацкого производства. Если сгорели фусы по 135 вольтам и битый транзистор (хотя бы один) по строке, меняю ТДКС без раздумий. Результат 100%. |
Мост Гость 193.110.*.*
Друзья,подскажите,может у кого такое было?У меня ляснул С5698 из-за тараканов.Поставил
первый попавшийся с диодом-работает!Но изображения нет.Ускоряющего добавляешь-идут
линии обр. хода,к верху сгущающиеся.И через каждые 5-6 сек. выключается и снова сам
включается,вроде как на блок цветности что-то не приходит.Схему взял на болгарском сайте,там осцилограммы не все приводятся.Помогите! |
Проверяй СИОХ, КГИ, память попробуй обнови. У меня для этих целей модуль глюкавый валяется. |
