ADSL Router A-Link RR24AP Как узнать IP?
DEVILL
13-11-2011 03:06
Добрый день, имеется Данный Сабж - не могу войти в интерфейс.
Помню как-то давно с ним заморачивался - прошивал (не сохранял настройки) не помню чем дело кончилось.
Щас при подкл. к ПК загорается индикатор LAN - того порта куда коннектишь, IP не отдаёт, выставляю в ручную (на ПК) вроде коннект есть, а вот с каким Адресом - Х.З.
Как можно узнать на каком IP сидит этот A-Link, кроме тулзы типа Сканера портов?
MAC на шильдике написан - но верить ему не охото...
myth
13-11-2011 03:08
DEVILL писал:
почему?
обычно 192.168.1.1
DEVILL
13-11-2011 03:11
myth, Перепробывал уже и 10.0.0.2 , 192.168.1.1......
Как можно применить MAC адрес - не помню уже, щас перечитал тему - где прошивал его-же - Ни чего там нету умного....
Добавлено 13-11-2011 03:18
Наверно всё-таки ему нужна "Реинкарнация" - на Reset среагировал раза три - и всё.....
Больше не Реагирует недовольство, огорчение
myth
13-11-2011 03:22
DEVILL, а может,он банально сдох?
DEVILL
13-11-2011 03:25
myth
Дак вот у меня что-то тоже такое впечатление создалось, но помню что вроде он не был сдохший...
myth
13-11-2011 03:26
есть сканеры по IP накрайняк...
DEVILL
13-11-2011 03:27
Дак я знаю - но какой диапазон задавть, не поставишь ведь : 0.0.0.0-255.255.255.255 голливудская улыбка
myth
13-11-2011 08:28
By default the IP address should be set to 10.0.0.2 .
на сетевухе ставишь ip 10.0.0.3
маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.0.2
_an_
13-11-2011 10:17
arp -a и смотреть по MAC
DEVILL
13-11-2011 14:30
_an_, "Нет записей в таблице"
Пробовал привязать IP к MAC - привязывает
Код:
arp -s
в ARP таблице появляется запись - но Пинга нет... недовольство, огорчение
Да наверно Сдохла Птичка...
Scorpio2007
13-11-2011 16:14
DEVILL писал:
Буквально в пятницу было аналогичное, только роутер другой. Внезапно перестал коннектиться к провайдеру и видеться через сеть, на ресет тоже реакции не было. При вскрытии был обнаружен пухлый "лит" 1000*16, после его замены аппарат ожил.
DEVILL
13-11-2011 18:13
Scorpio2007, Вскрытие ни чего не показало.
Подкинул к консоли -Лог загрузки отдаёт, но в конце выдаёт:
Код:
Core Logic received 'SEGFAULT' signal, halting...
И всё - Reset не реагирут - попробую прошить....
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-11-2011 21:21
DEVILL, в DOS панели команда ipconfig/all показывает собственный Host IP и IP Gateway. Адрес Gateway и будет тем адресом, который тебе нужен.
myth
13-11-2011 21:38
DEVILL писал:
IP не отдаёт
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ADSL Router A-Link RR24AP Как узнать IP?
  • Прошивка маодема A-Link RR24AP
  • ADSL-router Dynamix UM-A+ восстановление(убит загрузчик)
  • Router D-Link DI-604 (Rev. F4) не работает порт WAN
  • ADSL модем D-Link после молнии
  • Сменить пароль на ADSL D-Link DSL-500T
