ADSL модем D-Link DSL-300T после молнии
Евгеньевич
13-06-2010 22:31
Перед грозой отключил комп и модем от сети полностью а телефонный провод не отсоединил . После грозы комп невидит модем пишет сетевой провод не подключён , подключение ограничено или отсутствует. Все лампочки светятся. Востановить возможно ?
MGarry
13-06-2010 22:33
Что делал, замеры ? Хотя бы питание , сбросить ...
Думаю кирдык.
Евгеньевич
13-06-2010 22:37
Сброс делал , питание не мерял БП был отключен от сети.
Porter
13-06-2010 22:38
выбросте его...
Евгеньевич
13-06-2010 22:40
а желание попробовать
Добавлено 13-06-2010 22:58
При просмотре в командной строке данных соединения нет данных IP -адреса, маски подсети ,основного шлюза.
myth
13-06-2010 23:29
имхо,дело будет в dsl микрухе(около транса стоит,8ног)для начала....
strix-iwan
15-06-2010 09:14
AP34063 Anachip Universal DC / DC Converter не этот ли?
SUB7
15-06-2010 09:48
Евгеньевич,
Выкини ты этот модем)). Они из Китая россыпью на вес поставляются голливудская улыбка Лучше на будущее - купи сетевой фильтр с защитой телефонной линии, например такой: http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_apc/APC_Surge_Arrest_P5 ...
Только в любом случае подключи к фильтру надежное заземление, иначе толку от защиты телефонной линии не будет. В идеале, средний контакт на вилке шнура - должен подключаться в евро-розетку, где средний контакт должен быть заземлен. Но в 90% во всех русских домах, даже если ставят такие розетки после "евроремонта" - заземление никто отдельно для розетки не прокидывает.
_an_
15-06-2010 10:47
Евгеньевич, резисторы подтяжки на 75ом возле LAN разъема проверь. Обычно парочка в обрыве
Евгеньевич
15-06-2010 20:55
Проверили модем на другом компе , работает ! Носил вместе с сетевым шнуром сказали был обрыв, но дома та же картина, пишет сетевой кабель не подключён.
В диспетчере устройств сетевая плата зелёная ,в свойствах прим.устройства - это устройство используется включено. Попробую найти другой шнур.
werus
Кинолог
15-06-2010 21:19
Евгеньевич, не в шнуре дело, у тебя порт по ходу на сетевухе выщелкнуло, на моем компе было подобное, ставь сетевуху PCI и дальше браздить просторы инета.... улыбка
Porter
15-06-2010 22:45
не верю, что сетефуху на системнике вышибло а модем уцелел... Мистика...
alisahack
15-06-2010 23:28
Подтверждаю. После грозы на ноуте сдох сетевой чип (дыра) и южник. А DSL-модему хоть бы что. Ноут починили, всё обратно подсоединили - работает!!
Добавлено 16-06-2010 01:31
_an_ писал:
По опыту: Если сдохли эти резисторы, то как правило, и сетевой чип вместе с ними.
Евгеньевич
17-06-2010 14:13
Купил плату сетевухи поставил в материнку и всё пошло...... Ес.
User113
17-06-2010 21:24
Попробуй систему перестановить, тоже была такая проблема.
myth
18-06-2010 00:12
User113, после грозы легла винда?? голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ADSL модем D-Link DSL-300T после молнии
  • ADSL модем D-Link после молнии
  • модем D-Link DFM -562IS/SG после молнии
  • ADSL Modem D-Link DSL-300T нужна полная прошивка под прогер
  • ADSL модем TP-link TD-W8960N VER4.0 нужен дамп
  • ADSL модем TP-link TD-8840T VER1.0 нужен bin файл
