Блок питания к ноутбуку ADP-75SB BB неизвестные детали
UT5YG
26-09-2011 11:43
Выстрелил СМД трпнзистор в цепи базы оконечнго транзистора P14NK60ZFP., а вместе с ним и два резистора включенных с его выводов на общий провод.
Кто может подсказать, что там стоит, буду очень благодарен.
Схему не смог найти. Это китаец.
TE
Мастер
26-09-2011 12:24
UT5YG, всё-таки технический форум и называть вывод полевого транзистора базой как-то неприлично и неизвестно что за вывод может затвор, а может исток.
Тип ШИМ-контоллера и фото надо давать.
UT5YG
26-09-2011 15:24
Для TE:
Вы меня не верно поняли, вернее я глупо очень изложил, простите виноват. Я исправил предыдущий текст и еще раз прошу прощения. Где полевик, а где биполярный, учитывая, что ремонтом занимаюсь с 1957 года, я то знаю.
Просто такая глупая ситуация. Если предположить, что там биполярный транзистор и стандартная раскладка его выводов, то получается, что на общий провод включены резисторы как с эммитера, так и с коллектора Что как то не воспринимается. Если предположить, что там стоял полевик, то все может быть.
В том то и дело, что не известно ни тип транзистора, ни номиналы резисторов включенных с его выводов на общий провод, один след от деталей остался. Что не позволяет ни предполагать, ни располагать.
Спасибо за внимание. Крутой!
TE
Мастер
26-09-2011 17:18
UT5YG писал:
Я за это. Транзистор STP14NK60ZFP полевой. Если предположить, что база это затвор, то между затвором и выходом ШИМ-контроллера в большинстве схем применяются резистор на несколько десятков ом и диод.
Для того, чтобы выяснить необходимо дать фото этого участка платы и написать тип микросхемы ШИМ или ждать когда кому-нибудь попадется такой блок.
UT5YG
27-09-2011 10:13
To: TE
Благодарю Вас.
Прикрепляю рис. фрагмента платы.
Где:
1 - сгоревший транзистор (неизвестный).
2 - Сгоревшие два резистора, включенные с выводов сгоревшего транзистора на общий провод.
3.- Мощный полевик.
4 - ШИМ контроллер DAP013F
uam
27-09-2011 14:39
А смысл искать резисторы? Похоже, что ключ и ШИМ сдохли. Замены DAP013F не найти. Или он еще выдает импульсы?
Генчик
Гость 92.229.*.*
27-09-2011 14:46
UT5YG, проще купить новый БП, чем искать ШИМ на замену.
UT5YG
28-09-2011 08:55
Ребята, я понимаю Вас, новый куплен, но хочется же сделать, ключ впаял, ШИМ не сдох, узнать бы только эти детали и все ОК.
Благодарю.
А вдруг кто-то и подскажет.
TE
Мастер
28-09-2011 09:39
Не мог ШИМ не сдохнуть. Если сгорел этот элемент, то ток шёл через его выход.
С фотографией не получилось, тогда можно разрисовать эту цепочку.
UT5YG
28-09-2011 15:02
To: TE
Благодарю Вас дружище за внимание к моей проблеме.
Прикрепляю фрагмент проблемного участка.
Сгоревший транзистор и резисторы, похоже вышли
из строя по причине пробоя мощного полевика..
Судя по фрагменту, сгоревший неизвестный транзистор
вместе с деталями подключенными к нему выполняли роль
ограничения импульсов, поступающих на затвор ключа с ШИМ контроллера.
Но это мое предположение.
Да 1N4148 я заменил им сгоревший тоже.
Я проверю ШИМ, подам на него питание, а ключ заблокирую и осцилографом проверю наличие импульсов, но очень похоже, ШИМ остался живим. Если сдох, то и возиться не буду.
TE
Мастер
28-09-2011 17:07
Номинал R36 можно назвать - 10кОм. Дальше тоже можно было бы сказать, но нарисовано неправильно. Я пытался подставить и NPN, и PNP, получается ерунда. Сопротивление R35 не может быть такого номинала. Если на нем написано 680, то это означает 68 Ом. D34 должен быть включен параллельно с R35, только в обратном направлении.
Встречал блоки, у которых выход микросхемы через резистор подключен к базе PNP транзистора, но этот транзистор участвует в схеме защиты по перегреву и перенапряжению.
В общем, чтобы не разглядывать, оба резистора по 10 кОм и транзистор MMBT3906.
uam
28-09-2011 19:06
http://monitor.espec.ws/download.php?id=79445
На предпоследней страничке схема.
Без ключа на 9 ноге должны появляться пачки импульсов. Но в то, что ШИМ жив я не верю.
При желании можно переделать под SG6848
UT5YG
29-09-2011 14:22
TE: Очень благодарен ВАм за информацию. Ошибки в схеме нет. кроме , из-за невнимательности, я указал, что резистор R5 равен 680 Ом, действительно он равен 68 Ом., как написали Вы. Я то же прикидывал по разному и ничего не получается, а схема именно такая.
uam: Я не нашел по Вашей ссылке, где находится схема. Будьте добры растолкуйте еще разок.
Добавлено 29-09-2011 15:45
uam
29-09-2011 22:50
Если не нажимать на ссылке, а выделить ее и ввести в другом окне, то загрузится файл.
UT5YG
04-10-2011 07:42
Благодарю Всех за помощь, тема закрыта.
wolra
А может все таки кто то подскажет номинал резисторов R36 и R37 на выше приведенной схеме. И тип транзистора Q31. Столкнулся с подобной ситуацией.
Адаптер ADP-75SP, тот же ШИМ DAP013F.
В31
R36=10k, R37=5.1
zoppa
Q31 любой биполярный маломощный транзистор структуры p-n-p
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания к ноутбуку ADP-75SB BB неизвестные детали
  • Не хватают 3 детали для блока питания
  • Опознать детали блокa питания маршрутизатора Cisco ws-c3550
  • Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • блок питания ATX
