Адаптер ADP-65VH на выходе нуль.
serj63-63
25-10-2013 14:28
Адаптер ADP-65VH (шим DAP018F),при включении с нагрузкой,через секунду с 19в."уходит"в нуль.Разобрав,поразило идеальное состояние деталей и сама сборка.На кондёре после мостика стабильное 330в.Подозреваю шим DAP018F.Данных на него не нашёл.Как проверить его? Может где-то в другом месте отгадка?Схемы нет.
vl_es
25-10-2013 15:13
осциллографом проверить пульсации на высоковольтной емкости в момент подключения нагрузки,также на емкости цепи питания шим,осциллограф в руки и делать замеры.
serj63-63
25-10-2013 15:40
Он и без нагрузки через секунду с 19в."уходит"в нуль,Выходные кондёры проверены.А пульсации с размахом в10 мВ на высоковольтнм считаю приемлемыми.Какие делать замеры,ежели я не знаю строение и какие напруги должны быть на DAP018F?Хоть что-то о ней известно?
CYB
25-10-2013 18:37
serj63-63, Почитай, полезно будет, а то тоже повторишь подвиг этого ТС http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=47337
Amus
06-01-2014 15:15
serj63-63,И чем все решилось? Облизываюсь ...
У меня такой же дефект... я решил заменить ИС но пока не достал!? недовольство, огорчение
А вот схемку надыбал- может кому сгодится. подмигивание
Еще одна зацепка- обрыв Б-К Q31, но после замены, тоже самое. Нет
  Адаптер ADP-65VH.rar  43,4 КБ  Скачано: 3947 раз(а)
serj63-63
10-01-2014 09:30
Amus,всё решилось заменой DAP018F.Желаю удачи! Привет !
strict
11-03-2015 18:26
CYB писал:
Подытожу. Что б заставить работать адаптер ADP-65MH (и подобные) без использования сигнала AD_ON, надо замкнуть выводы дополнительной (маленькой) оптопары со стороны ШИМ, а также кинуть на плате резистор 1,3кОм между "+" и сигнальным проводом (а сам сигнальный провод от платы блока желательно отпаять, т.к. у меня без отпайки провода напряжение пропадало после подачи нагрузки).
В этом БП при замыкании 19 вольт на землю в перекрученном кабеле - в разнос идет:
- микросхема ШИМ DAP018A,
- транзистор 10n60,
- резистор 3вт 0,27ом и смд резистор в паралеле ему 2 ом,
- транзистор в раскачке затвора KN4403 (p-n-p 40v 0,6A) =полный аналог 2N2907,
- смд резистор в колекторной цепи этого транзистора 5,1 ом.
БП без ноута не будет запускаться из-за ключа на оптроне. Для проверки сделать следующее. Выводы оптрона-ключа (в горячей части) замкнуть диодом 4148 в правильную сторону:). Включить БП на нагрузке лампа (24 вольта) - БП начнет пульсировать по выходу 0/4вольта.
После выключить и поставить резистор 1,3ком между +19 вольт и пояском на джеке(сигналом). Включить БП - он заработает на нагрузке, выдавая 19 вольт.
Файлы, помогающие в ремонте:
  ADP-30JH_DAP018B_TL431.png  33,86 КБ  Скачано: 2846 раз(а)
serj63-63
15-09-2015 11:32
Что бы легче было судить о работоспособности DAP18A,привожу рабочие напряжения(измерено цифр.мультиметром DT9208A).
  DAP18A.jpg  17,07 КБ  Скачано: 2242 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Адаптер ADP-65VH на выходе нуль.
  • Адаптер API3AD01 (19V, 6,3А)
  • AC адаптер от DEll Inspiron1525
  • Адаптер ASUS PA-1900-36
  • Адаптер на DELL Optiplex SX270
  • Адаптер питания ноутбука HP nx7300
