[ Тема закрыта ] Acura штатная магнитола
wasili2
26-09-2011 21:21
Всем доброго.
И снова акура но теперь уже дисковая. Кода нет и не было. Уже с парома сняли заблокированную да и документов к машине нет.
Модель DEX-MG6067zh
Проц M32C М30878FJBGP
Рядом с процем очевидно EEPROM S93C86
S/N GK016030
Ниже написанно PIONEER CORPORATION и даже дата выпуска NOVEMBER 2007
Кто такие видел пните в нужную сторону. В базе че-то таких нет (нет такой модели) Код может быть в епроме или тут проц колупать?
третий
Раскод ! Дорого !
26-09-2011 21:36
wasili2, если не знаешь с чего начать , начинай с тяжелого голливудская улыбка Читай проц и сюда дамп . Конечно же начать нужно с епромки улыбка
Нет в базе ? Кто мешает сделать описание ?
Vadim+
26-09-2011 21:55
Всё как обычно - код здесь 93C86
Кодировка PIONEER
wasili2
28-09-2011 17:15
Прочел сегодня память при помощи пони прог. Перерыл по поиску несколько тем, но что-то похожего не надыбал. Vadim+, что значит "кодировка PIONEER" у них что у всех одинаково?
Дамп прилагаю
Добавлено 28-09-2011 17:25
Дамп сохранил сначала в bin, а потом в hex. Для сравнения загрузил оба дампа в одну прогу и при сравнении обоих дампов обнаружил что они немного отличаются. (SWAP).
Подскажите в какой строке искать.
  93с86.rar  332 Байт  Скачано: 433 раз(а)
puss5
28-09-2011 18:01
долбаная лошадь, улыбка смещает адреса, у меня код в строке 0060,у тебя незнаю улыбка
если SWAP, то отличаются они не немного,а полностью разные подшучивать, дразнить
Добавлено 28-09-2011 19:04
в одном положении SWAPa увидишь код напрямую, в явном виде улыбка
wasili2
28-09-2011 19:09
puss5 писал:
А ты чем читаешь? У меня и IC Prog есть там строка 030 соответствует строке 060 лошади
Добавлено 28-09-2011 19:45
puss5 писал:
Понимаю, что в явном но что-то уж больно много вариантов вэтой строке (060)
VVVOUt
28-09-2011 20:06
puss5 А при чём тут лошадь и смещение адресов? шок Дам правильный. Код в начале строки.
Taras+
28-09-2011 20:50
41A0 0165 0610 A003 0874 2007 0326 0076
п.с. Ежели будет одна подобная тема забаню нахрен....Достали никуя работать не хотят. злость
Смотрю опять раслабон пошел в разделе.
злость злость злость
puss5
29-09-2011 01:57
VVVOUt, я про то что первые строки FF,у нормального прогера с начала будет,только лошадь забивает начало FF,незнаю почему , у меня никогда небыло улыбка
wasili2, прогерров у меня о--о-чень много, улыбка твой дамп например смотрел автопрогом ,можно ОМЕГОЙ,X-PROG ,хоть любым hex редактором,там ничего не изменится подшучивать, дразнить
wasili2
29-09-2011 08:28
Есть вариант, который можно опробовать, но для этого надо чтобы клиент приехал. Кнопки и экран уехали в машине.
VVVOUt
29-09-2011 08:32
puss5 И И я о том же. Дамп для этого аппарата правильный. Без разницы каким прогером читать, будет так же, до 0060 всё ФФФФ. А лощадь забивает начало служебной информацией если сохранять в формате e2p. И вообще нормальный лошадь прогер (дармовой ведь), только железо надо правильное. Со всеми микрухами что заявлено работает нормально на 90%, вот только с разными типами спесифических MWR не работает, да их и в меню епт.
Buslik
29-09-2011 22:15
Добавлю,лошадь "добавляет" 152 байта с начала дампа,если при чтении сохранять в .e2p.Надо просто при чтении поником сохранять в .bin.
wasili2
30-09-2011 18:18
Сегодя пробовал вводить код и обнаружил несколько особенностей. Похоже, что цифр точно 5, но при вводе появляются не цифры, а буквы code. Последняя цифра является еще и вводом. Если набрать 4 цифры, ни чего не происходит до нажатия пятой.
Добавлено 30-09-2011 18:27
А после пятой пишет code error 1 2 до 3 не пробовал, но эти сбрасываются после отключения питания.
puss5
30-09-2011 19:06
нет в коде никаких букв 5 ЦИФР
Добавлено 30-09-2011 20:07
аналогично в HONDA ОТ PIONEER
wasili2
30-09-2011 19:13
puss5 писал:
. В кто спорит? Я писал, что при вводе появляются не цифры, а буквы слова code.
puss5
01-10-2011 19:31
ну и ? улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
01-10-2011 20:12
puss5 писал:
ну и ? улыбка
Ввели код, он подошел и заиграла музыка http://www.youtube.com/watch?v=yeX1Tzx1_rU одобряю Крутой!
wasili2
01-10-2011 20:17
puss5 писал:
ну и ? улыбка
. И все, трындец. Даже код который, как мне кажется верный, не проходит. Тарас, руководствуясь твоей подсказкой, я испытал 2 самых очевидных варианта, но нет, нифига не вышло. Может код в другом месте?
pavel-pervomaysk
Your editor
01-10-2011 20:24
wasili2, личку глянь, сегодня должна заиграть музыка гы-гы
puss5
02-10-2011 17:24
pavel-pervomaysk писал:
puss5 писал:
ну и ? улыбка
Паша шок голливудская улыбка помираю со смеху!
pavel-pervomaysk
Your editor
02-10-2011 17:42
puss5, не нравится музон ? Я то тут при чем, ввел код, заиграло
Solovei4ik
Angry Bird
02-10-2011 17:51
pavel-pervomaysk, так оно и есть во многих случаях помираю со смеху! , но чаще "запахло весной"...
puss5
02-10-2011 19:03
pavel-pervomaysk, наоборот прикололо улыбка
Добавлено 02-10-2011 20:03
почти час на утубе просидел
http://www.youtube.com/watch?v=K9UBB9m-XvQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=O920N5UIw98&NR=1&feature=fvwp
wasili2
02-10-2011 21:51
Черт побери, как же я не смог увидеть самый очевидный вариант. И когда же я научусь 'читать по арабски'. В личку глянул, но к сожалению помощь пришла поздновато. Отдал аппарат клиенту, но это пока, временно. Он поехал в отпуск но обещал вернуться им мне по приезду. Так, что пока ждем, но тему не бросаю, хочу добить до конца.
puss5
02-10-2011 23:18
puss5 в одном положении SWAPa увидишь код напрямую, в явном виде
wasili2, я тебе об этом говорил, сделал бы свап, и все бы сразу увидел улыбка
wasili2
27-10-2011 21:40
Всем привет. Вчера приехал клиент (из отпуска вернулся) с просьбой поставить аппарат на место. Но беда в том, что он за время отпуска уже связался с каким-то дилером, отослал ему фото аппарата с серийником и тот обещал ему готовый код за 30 баксов. Магнитолу я ему воткнул и даже ввел код и она заработала, но вот правильные цифры я ему не сказал, да он и сам просил не говорить. Типа че я зря 30 баксов отослал. Потом мол сверим что мне скажут и твой код. Но что-то пока не звонил. Значит и ему еще не звонили голливудская улыбка Прикольно будет если бабки ушли в никуда в инете полно кидалова. гы-гы
Всем спасибо за помощь. Привет Отдельное спасибо тем кто писал в личку. классно
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Acura штатная магнитола
  • Магнитола Acura СМ3919 с раскодом
  • штатная магнитола Philips 22dc279/62z
  • Штатная магнитола ulvwmp3 просит код
  • Штатная магнитола FORD 6006 CDC. Требует код.
  • Штатная магнитола CITROEN PEUGEOT RD3 CD Screen (Clarion)
