Магнитола Acura СМ3919 с раскодом
wasili2
16-05-2011 23:00
Всем привет. Аппарат штатный как всегда сняли аккум и благополучно забыли код.
Проц: 51T25615W03.
Модель СМ3919
В базе нашел похожий девайс вот он: http://www.codedradio.info/show.php?p=pics/ACURA/acura_cm3919.jpg& ...
Ещё там написано, что код задается перемычками. Их я нашел они рядом с процем, но остается не понятным один момент. Код пяти значный от 11111 до 88888, а перемычек шесть. Все они приходят на проц, из них 4 замкнуты, а 2 разомкнуты. Кто-нибудь знает алгоритм задания нового кода? Помогите пожалуйста.
P.S.Почему-то поиск не нашёл ни одной похожей темы.
puss5
17-05-2011 07:50
1.,производитель ALPINE,?сколько точно цифр кода?
2.вопрос не понятен,что нужно? изменить код ?,раз просишь задание нового
4.и наверняка там не перемычки ,а диоды
3,нет порядка положения перемычек ,а лучше фото в студию,потом продолжим улыбка
wasili2
17-05-2011 18:01
1. производитель точно ALPINE. Количество цифр - 5 уже писал (от 11111 до 88888)
2. нужно изменить код, а именно задать новый или хотя бы пару цифр изменить.
3. НЕ диоды это точно. На плате дорожки которые заканчиваются контактными площадками.
4. Порядок положения две разомкнуты, а после четыре замкнутых. Фото постараюсь добавить.
Сначала я подумал, что это бинарный код, но что то не получается
Добавлено 17-05-2011 18:07
Не хватает перемычек так как 88888 dec например соответствует 1010110110111000 bin.
Может используется только часть бина? А если да то какая?
Ruha
17-05-2011 18:26
а что мешает поиграть перемычками?
ksb16
17-05-2011 21:36
wasili2, см. ЛС.
wasili2
17-05-2011 22:09
Ruha писал:
Ни чего не мешает, но желательно знать хотя бы приблизительно в какую сторону изменится код.
Добавляю фоты: перемычки с процем ну и распин добавил (мож кому пригодится)
  Мои рисунки.rar  171,65 КБ  Скачано: 314 раз(а)
Ruha
18-05-2011 09:52
звиняюсь,думал простая маска.ну кажется уже помогли человеку
wasili2
18-05-2011 11:43
Вчера весь вечер "играл с перемычками" и сегодня пол утра уже мудохаюсь, но похоже моя версия не подходит к этому аппарату.
Либо же я не правильно посчитал алгоритм. Есть такое подозрение, что если бин 10000(001111)010010 соответствует коду 66514, то все должно получиться, а оно ни как. В скобках я отметил свои перемычки в том положении как они есть сейчас. Может это просто тупое совпадение?
ALIx
18-05-2011 13:50
wasili2, личку смотри
puss5
18-05-2011 18:49
личку посмотри,может подойдет
wenderer
18-05-2011 21:35
Вопрос всё ещё открыт ?
wasili2
18-05-2011 22:02
Короче сегодня аппарат ушел со старым кодом клиент приехал на тонировку ну и ко мне зарулил. Не можу говорит без музла уже два дня..... Изменить код не получилось как не старался.
Хотя мозг напрягал по полной. Сначала думал, что при переводе dec в bin получу конфигурацию своих перемычек, а получил вот что 10000 (001111) 010010. В скобках перемычки. Ну думаю ладно задам новый код, например 88888. Тогда bin должен иметь вид 10101 (101100) 111000, а хрен. При таком раскладе ни гугу. Тоже самое и с кодом 11111.
Тогда решил пойти то противного и сконфигурировал bin как
10000 (111111) 111000. То есть замкнуты все перемычки. Тогда код - 69624. Но тоже хрен, девятки нет. Разные варианты с бином дают те же фиги.
Короче мозг вскипел. Сумасшедший!
Добавлено 18-05-2011 22:13
wenderer писал:
Вопрос открыт, конечно. Мне (да наверно и не только мне) теперь интересно каким же образом сменить код? Замешательство Но это уже скорее так , чисто для себя. Для развития. Потому, что такой майфун, я думаю уже больше не попадется.
sergeydv
18-05-2011 22:33
а мне кажется, всего 63 варианта кода, и кода 88888 существовать не должно. Есть такой кальк CalсGen, пошурши в нем.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-05-2011 22:43
sergeydv писал:
64
wenderer
18-05-2011 23:00
wasili2 писал:
Без аппарата сложно что либо проверить .
pavel-pervomaysk
Your editor
18-05-2011 23:11
Да их носят пачками каждый день, вот не знаем что делать.
Найти 1 вариант, сфотать, на всю жизнь хватит гы-гы
wasili2
20-05-2011 21:28
pavel-pervomaysk писал:
Да их носят пачками каждый день, гы-гы
У вас может и носят, а я так впервые столкнулся, по крайней мере в Белгородской обл.
А почему всего 64 варианта? В базе русским по белому написано, что от 11111 до 88888. Замешательство
sergeydv
21-05-2011 00:01
3 перемычки - 9 вариантов, 4 -16, 5-32, 6-64, а скока ты насчитал в бинарном вариантов? Паша, просто я не подумав, исключил вариант 000000, поэтому и получил 63
Опечатка - действительно 8 вариантов.
wasili2
21-05-2011 11:43
При 4 перемычках точно 16, 5 - 32, 6 - не проверял, а при 3 у меня выходит ну ни как не 9, а только 8. Может ты обсчитался? Или я
Но вопрос - то даже не в этом, а в том как задать код и почему же в базе русским по белому написано, что от 11111 до 88888.
sergeydv
22-05-2011 00:12
Я ж тебе уже дал подсказку, подними глаза выше, мой первый пост.
перемычки задают не код, а вариант кода, в твоем случае 111100 = 60 вариант.
wasili2
22-05-2011 18:24
sergeydv писал:
не код, а вариант кода.
Кажись понял. Только где теперь добыть эти "варианты кода" гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Магнитола Acura СМ3919 с раскодом
  • Acura штатная магнитола
  • а/м RENAULT BP8124,помогите с раскодом.
  • AUDIO CONCERT A8 что то напутал с раскодом.
  • Audi delta cc auz1z4t проблемма с раскодом .
  • ACURA PH-2644B-A
