Ремонт плеера ACORP MP351iCF
ironclay
01-10-2008 23:16
Выгорел полностью в плеере ACORP MP351iCF ( 4 Гб ) SMD компонент. Может кто-нибудь подскажет что за вещь? Как флэшка работает, остальные функции-ноль.
Корпус SOT-363. Фото платки прилагается.
  MP3 плеер MP351iСF.rar  59,58 КБ  Скачано: 623 раз(а)
makstel
04-10-2008 22:46
ironclay,
1.На фото ничего не увидел(даже при большом увеличении. Покажи стрелкой и вышлли на мой E-mail.
2.По схеме и ПО этот Acorp полный аналог Texet T-52x и Ixtone.
ironclay
05-10-2008 18:13
Благодарности makstel за схему плеера!
SMD компонент - RCR2561SK ( почти аналог - AIC1896 или LM2703). Li-Ion Powered Driver for three white LEDs.
Обращайтесь.
ironclay
05-10-2008 19:44
Поставил из убитого ASUS 730 преобразователь ( PH01 ) в корпусе SOT23-5. Соответственно на плате надо припаять вместо 6 вывода 5 вывод чипа. Индикатор работает. Надо еще аккумулятор подобрать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Ремонт плеера ACORP MP351iCF
  • ремонт плеера NEXX NF-350
  • Ремонт подсветки плеера T.Sonic 510
  • Не включается Acorp MP548iСF
  • Зарядка Acorp MP548iCF
  • Прошивка Acorp MP318iOF
