krash1 Забанен  Сообщения: 69
Мать 6A815E1/EP1 ругается на ошибку в биосе. Захожу в Биос, в настройках ставлю - пропускать все ошибки, сохранить, перезагрузить. После перезагрузки - та же самая история.... Сбросил Биос - не помогает. Кто что подскажет? |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
забыл дописать, что батарейку менял,---не помогло... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
И биос обновил, тоже забыл.... А заодно и модель матери в заголовок темы добавить.  |
Биос сбрасывал выдергиванием батарейки, Биос сбросился.
CYB, тему подправил |
p.Orest Участник Сообщения: 138
krash1, Прошу , убедительно - не путать такие понятия , как BIOS , CMOS , SETUP
Так выдает ошибку BIOS или CMOS - ? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5444
И какую конкретно ошибку выдает? |
delux1 Гость 95.153.*.*
| krash1 писал: | | Мать 6A815E1/EP1 ругается на ошибку в биосе |
Что за ошибка? |
p.Orest, естественно я имею ввиду BIOS Setup, сбрасываются настройки, которые я только-что ввел! BIOS я не прошивал (если об этом вопрос).
delux1, ошибка постоянная, что не подключен флопик |
Ну и отключи его в настройках. |
так я и отключаю, но после перезагрузги - то-же самое... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3084
krash1, а другие настройки сохраняются? |
сохраняется даже время, но что я заметил, время очень быстро бежит.... за 1 сек - 1 минута пробегает...
Добавлено 12-02-2015 19:06
даже когда делаю по дефолту |
krash1, ну так биос-то обновить ты пробовал, или как? |
krash1, кварц смени на юге.
Добавлено 12-02-2015 21:00
32768гц |
| krash1 писал: | | ошибка постоянная, что не подключен флопик |
Так она и будет -если он не подключен,или подключен неправильно(перевёрут шлейф например)  |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
| myth писал: | krash1, кварц смени на юге.
32768гц | Можете еще попробовать пропаять
кварц и обвязку smd.Иногда помогает.  |
Генчик Гость 92.231.*.*
krash1, поменяй оперативку. |
| Генчик писал: | | krash1, поменяй оперативку. |
Да ,при некоторых сообшениях ошибок -актуально , но.. учитывая -что ТС так и озвучил многочисленные просьбы об детализации ... ИМНО , не актуально  |
p.Orest, ТС вообще не понимает что от него хотят на аглицком.  |
| krash1 писал: | за 1 сек - 1 минута пробегает...
Оперативка не при делах |
| Генчик писал: | | поменяй оперативку. |
Если найдёт...
Где только ТС находит эти древности - то ТВ, то комповую материнку...
krash1, никак на свалке затарился?
Добавлено 13-02-2015 02:51
И точно как и с теликом - инфу надо клещами тянуть  |
| myth писал: | | krash1 писал: | за 1 сек - 1 минута пробегает...
myth, ты доверяешь словам ТС?  |
Невский Гость 95.153.*.*
Генчик, Мне на 6A815EP1 помогло.
Быренько собрал в корпус для теста и 2Х256 подкинул. До этого стояло 64 и 128, и глючило. Хотя мемтест +86 и пост при запуске, да и в работе, глюков не было.
А в чём суть? Вроде и планки исправные. |
Невский, Всегда желательно ставить одинаковые планки. Нарпимер 2х64 или 2х128мб... а некоторым материнкам надо даже от 1го производителя
Там много же подводных камней в памяти. И расположение модулей(одно-двух сторонние), латентность,регенерация и т.д и т.п)))) |
Одна Nunix PC133, вторая нонейм. При установке в первый слот любой планки не стартует.
Одиночные длинные и потом сирена. И сброс в дефолт.
Поставил во второй и третий, погонял - работает. |
nazirr Участник Сообщения: 254
| Невский писал: | | Одна Nunix PC133, вторая нонейм. |
..по-мне, так 133 эт минимум, "нонейм" видимо по-живше будет, поэтому менеджер памяти и глючит. Бивис-же подстаивает шину под среднее из двух... |
| krash1 писал: | сохраняется даже время, но что я заметил, время очень быстро бежит.... за 1 сек - 1 минута пробегает...
А причем здесь оперативка?Это не к ТС.Я ,например,
видел как проводя пальцем по smd менялась скорость,
частота или как там время - 1 сек действительно стала
1 сек , а не 1ms
