проблема пуска для Acorp 4D845AL rev 2.1
Demonis
05-03-2006 14:23
Прошу не особо пинать как ламера но занимаюсь ремонтом не особо плотно... скорее сетевой админ... На сабжевой материнке были заменены электролиты (2200х16В) на (2200х6.3В ну ни нашел я ничего подобного на 16В) в результате МВ нормально заводилась в течении нескольких часов (проверял на рабочем CPU пока искал проц для нее) По прошествию некоторого времени (проц нашел ) вылезла трабла как то что не пускаеться мать с кнопки на морде (иногда все же пускаеться когда немного постоит) при первом включении (подсоединении АТХ разьема БП) куллер CPU начинает тихо так крутиться, но МВ не пускаеться, после быстрого кратковременного шелчка тумблером на БП это проходит ... Так вот если запускать закорачиванием POWER_ON на землю в разьеме АТХ то все работает отлично (проверено), с кнопки ни как... Мерял напр. на кнопке порядка 1.8В, reset 0В Что подскажут мне спецы куда смотреть в первую очередь - на электролиты или обвязку power_on??? (кстати если обвязка то как найти виноватую деталь??)
Viat
05-03-2006 15:27
Demonis, что обычно проверяется 1. батарейка, 2. правильность подключения кнопки (поробуй коротить на маме),3. качество электролитов (какой фирмы и на какую температуру , должны бвть на 105)
aqwesd
05-03-2006 20:26
в первую очередь срочно поменяй электролиты на 16 вольт. дальше смотри на сигналы с биоса. если сигналов нет - попробуй еще раз поменять БП. если это не помогло, то скорее всего сгорел проц или чипсэт
обрати особое внимание на (если мать - гигабайт) - на мультяху. она выходит из строя при недостаточной стабилизации питания от БП
Demonis
06-03-2006 05:44
Viat Батарейка менялась не один раз... на кнопку КЗ даю отверочкой улыбка ессно на мамке... Электролиты от Fcon 2200х6.3 105`
aqwesd Хотелось бы поменять на 16В но найти не могу...
Дымов Сергей
06-03-2006 11:08
Запускать мать с ATX разьема я бы не рекомендовал.
Ремонт или диагностику следует проводит с заведомо проверенным и исправным БП (Лучше InWin или FSP).
Необхидимо проверить питающие напряжения праца, памяти, мультика, клокера, чипсетов (либо на них самих, либо на полевиках). Качайте даташиты.
Потом проверить реакцию на запуск, на ресет.
На Reset и powerOn должно быть более 2.7V , при замыкании уходить в ноль - проверить можно обычным мультиметром. Reset не должен быть раным 0V - посмотри реакцию матери на ресет - А15 вывод PCI шины (если повернуть мамку разьемом клавиатуры от себя то ряд А будет справо, а ряд В слева).
Из ремонта Acorp via85p/ZX85 - сам power on идет в южник, и напряжение на нем формируется им же (ткнись прозвонкой на неземляной пин разьема фронт-панели и пробегись по широким проводникам идущим к южнику, думаю многое станет ясным), в него же идет и +5v SB.
Я бы предположил что неисправный - северник. И понадобиться его перепайка.
кстати: если минутку поработает - ничего не накаляется (крупные транзисторы, микросхемы)?
Иногда бывает полезным, для прояснения ситуации, посмотреть что делается на затворах полевиков осцилографом.
И конечно же внимательный осмотр - на механические повреждения (дорожки, оторванные емкости, протертые или подрубленные резисторные сборки в районе процессора и т.п.).
Demonis
06-03-2006 14:19
Дымов Сергей По поводу не желательности корочения тригера читал... но... недовольство, огорчение приходиться... Внимательный осмотр был произведен в самом начале, БП заведомо исправен, реация на ресет проверена POST картой (этого достаточно?) но проверю на А15, Набор логики на матери от Intel (сильно надеюсь что power on не завязан через северник); спасибо за советы, буду дальше разбираться...
ЗЫ... при первом включении (физическом АТХ разьем в мать) на CPU куллер подаеться питание порядка 8В (на процессор напруга не подаеться...) при последующих включениях (если не вынимать АТХ разьем) такого нет... Возможно зацепка???
Дымов Сергей
06-03-2006 14:48
Demonis писал:
Завязан или через него, или через мултик (к примеру ITE IT8712F-A 0325-GXS).
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-03-2006 16:07
Я делал так - искал то, что коротит ногу PS-ON в землю, отрезал,в последний раз это оказался полевик - выпаять, после этого можно прямо на разьеме коротить.
Demonis
07-03-2006 13:30
MICHAIL я так понимаю что после такой переделки про АТХные функции кнопки power можно забыть? недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» проблема пуска для Acorp 4D845AL rev 2.1
  • Проблема с модемом Acorp splinter@56k ext после скачков напр
  • Мать GA-8I845GVM-RZ, нет нормального пуска, как запустить?
  • Свич Acorp HU16D
  • Acorp 7KTA1 No codes
  • Acorp LAN 420M не держит линию
