Acer X223HQ шаси ILIF-100, частота LVSD 50 МГц вместо 75МГц
Kureper
11-05-2016 18:42
Имеется монитор Acer X223HQ у которого сдохла одна LVDS линия в чипе TSUMU58EHJ-LF-1 на плате ILIF-100.
Заказал новую плату из Китая.
Плата пришла, но несущая частота LVDS в ней 50 МГц вместо 75 как на оригинальной. Как результат:
Разрешение монитора ограничено 1680х1050, вместо 1920х1080.
Изображение сжато по горизонтали где-то в два раза + по вертикали после ~1750 пикселя начинает повторятся (с низу видна кнопка пуск) (фото этого не захватило), и повторяется по вертикали.
Фото подаю в приложении.
При отсутствующем сигнале монитор отображает разноцветные прямоугольники деля изображение точно так-же как и в описании на фото - то-есть переходит в тест режим сохраняя основную неисправность.
Возможно где-то есть даташит на TSUMU58EHJ-LF-1, чтобы узнать как изменить частоту видеосигнала по LVDS?
Вопрос следующий: как лечить и лечится ли это вообще (возможно нужно гневно отправить плату продавцу и требовать возвращения хоть части денег)?
Имеется полурабочая (без одной линии на проце и с испорченным коннектором) плата, перепрошить нечем, но есть возможность перепаять микросхемы памяти с рабочей платы, если температура не испортит прошивку.
fmurom
11-05-2016 18:47
Kureper писал:
но несущая частота LVSD в ней 50 МГц вместо 75
Чем мерял ?
Kureper
11-05-2016 18:58
Осцилографом, RIGOL DS1102E, при отключеном VGA сигнале, (то-есть на картинке Вставте кабель)
Добавлено 11-05-2016 19:08
Возможно плата сделана под младшую модель, например 19". Вся элементная база на плате идентична оригинальной за исключением PartNumber процесора, одного конденсатора и транзистора рядом с ним.
fmurom
12-05-2016 08:33
Kureper писал:
Вот тут бы поконкретнее , кто переходит в тест , монитор или матрас ?
Kureper
12-05-2016 09:09
Судя по тому что разделение на прямоугольники сохраняется, а на родной плате его нету, я так понимаю что плата. Хотя честно говоря не уверен, поскольку плата китайская, то может-быть что это у Них такая заставка...
Kureper
12-05-2016 10:18
... вместо вставте кабель.
fmurom
12-05-2016 13:03
А как выглядела неисправность с родной платой , как вёл себя моник ?
Kureper
12-05-2016 13:26
неисправна одна из 8ми LVSD линий - при этом изображение отображается через 1 пиксель по горизонтали, эти вертикальные линии отображаются очень тускло или другим цветом.
SanAlex
Мастер
12-05-2016 15:53
Фото платы выложи.
Kureper
12-05-2016 16:39
Фото плат: https://www.dropbox.com/s/ovarva2cpas980p/2016-05-12%2016.34.30.jpg?dl=0
Сверху оригинал, а снизу китаец.
Добавлено 12-05-2016 16:53
на плате три микросхемы памяти:
U106 - 24C16WP
U108 - 25L2025MC
U103 - 24C02W1
Salomon_A
12-05-2016 16:54
Kureper, перекинь флеш U106, U108, всего делов. развел балаган о горячих прошивках и частотах
Kureper
12-05-2016 17:44
Salomon_A, вопрос собственно о том не слетит ли проша при нагреве феном, или лучше отпаивать паяльником (таким когда-то страдал - врагу не пожелаешь), и какие именно микросхемы перепаивать.
За какие - Большое спасибо, просто перепрошить нечем. Или все-таки посоветуете спаять прошивальщик и перегнать проши?
Kureper
12-05-2016 19:19
Судя по даташиту перепаивать феном нельзя - слетит проша. Так-что придется городить програматор, покупая прищепку для SOIC8.
fmurom
12-05-2016 19:41
Ну разъём то ты на плате отпаял , ничего не слетело .
Kureper
12-05-2016 21:49
То разъём, а то микруха, на фото видно расстояние между ними. При 150 градусах производитель мягко-говоря не гарантирует сохранность информации.
SanAlex
Мастер
12-05-2016 21:52
Kureper писал:
Полная чушь!
Кварцы на платах на какие частоты?
Kureper
12-05-2016 21:58
SanAlex писал:
Kureper писал:
Полная чушь!
Я для того и создал тему, чтобы спросить у знатоков, в даташите черным по белому пишет - сохранность инфы от -40 до 150С. Из личного опыта при пайке феном иногда микруха разогревается и до 350-и...
14,3МГц на обеих.
ДядяЮра
12-05-2016 22:40
Kureper, Ну и зачем у китайцев заказывал, их что не на наших просторах?
Добавлено 12-05-2016 22:45
Kureper, Ну и зачем у китайцев заказывал( можешь оспорить у продавца), их что не на наших просторах? Что такое Откуда: lviv?
Pef номер, Part номер IP Board?
Ну по поводу сохранности инфы - это полный бред!
улыбка
Kureper
13-05-2016 11:36
Все номера видны на следующем фото
https://www.dropbox.com/s/fwqt4lud0xce67w/2016-05-13%2011.34.38.jpg?dl ...
Слева оригинал, справа - китаец
ДядяЮра
13-05-2016 11:41
Kureper, Молодец - Ты предлагаешь нам разглядывать? Это ты должен был в ТС написать.
И ссылка твоя не работает.
Kureper
13-05-2016 12:50
Ссылку исправил. По скольку не совсем понял что имелось ввиду под
Юстас59 писал:
решил лучше отправить все...
На сколько я понимаю вопрос касался номеров на плате - они идентичны... На китайце переклеены три наклейки по сему идентифицировать сложно...
Kureper
13-05-2016 14:40
перепайка флеш U103, U108 не помогла - изображение так и делится на прямоугольники... но уже нормальная надпись "Вставте кабель" вместо разноцветных прямоугольников.
Но при подключению к VGA пишет "Input not suported" на любом расширении экрана.
Добавлено 13-05-2016 14:49
на плате есть еще одна EEPROM U201 24С02 - физически находится возле DVI - ее замена тоже не помогает... Осталась только U106 - флешка...
Kureper
13-05-2016 16:25
Замена флеша приводит монитор в неробочее состояние, не загорается лампочка... возвращение флеша и U103 назад в китайскую плату сделало возможным отображение картинки такой как на первом фото.
Добавлено 13-05-2016 16:26
вопрос остался прежним как изменить частоту видеосигнала по LVDS (от скалера в матрицу)?
Добавлено 13-05-2016 16:53
Salomon_A писал:
Прошу прощение за большое количество лишнего текста, Дело в том что я либо спешил, либо слепой, перепутал U106 с U103 менять надо было именно их. Спасибо проблема с LVDS решена!
Добавлено 13-05-2016 17:03
Но есть другая проблема - максимальное расширение монитора как и прежде 1680х1050.
Добавлено 13-05-2016 17:16
как на VGA так и на DVI
SanAlex
Мастер
13-05-2016 17:22
По твоему описанию надо было всего навсего U108 пересадить с твоего на китайца. Опиши подробно что делаешь. По какому входу комп подключаешь. И что имеешь.
Kureper
13-05-2016 17:29
SanAlex писал:
Нет, так пробовал, изображение делилось на квадраты (некорректная частота LVDS) до замены связки U106 и U108.
Kureper писал:
Моник определяется как General и максимальное расширение 1680х1050, на всех видах входов.
Добавлено 13-05-2016 17:30
Пока-что других проблем нету.
SanAlex
Мастер
13-05-2016 17:39
Kureper писал:
U106 - 24C16WP
U108 - 25L2025MC
U103 - 24C02W1
Тут ты врешь. Должно быть 3 EEPROM-ины и одна SPI. Возьми EEPROM 24С02, которая ближе к VGA разъему, и с своей платы пересади ее на китайца. Потом включи китайца по VGA входу.
Kureper
13-05-2016 17:40
Проблема по-чему-то отпала... Еще раз втыкнул монитор и изображение стало нормальным...
Добавлено 13-05-2016 18:01
перегрузил - снова 1680х1050, проблема в драйверах до монитора
Добавлено 13-05-2016 18:08
Монитор определяется как 2282, а не ACER X223HQ.
Вопрос в каком чипе хранится инфа про монитор, на сколько я понял в U201 - тот что рядом с DVI.
Kureper
13-05-2016 18:43
Не знаю почему но замена всех чипов памяти только со второго раза запустила монитор. Возможно в первый раз банально недопаял ножку. В любом случае спасибо Всем!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer X223HQ шаси ILIF-100, частота LVSD 50 МГц вместо 75МГц
  • Подскажите тип флэшки на Acer X223HQ
  • На БП acer 1716 вместо 5В 12в
  • частота преобразования ШИМ-контроллера
  • монитор Philips 192e1sb занижена частота шима БП
  • Скалер MT561-B минимальная частота строчной синхронизации
