Изначально:
Питание в дежурном режиме нормальное. После включения через 3-4 сек отключался полностью и на кнопки не реагировал. При этом вместо 12В на питание шло 4.3В.
Заменил конденсаторы в БП, шимку TOP258PN заменил на TOP257PN.
Сейчас.
После нажатия кнопки включения.
Лампа включается, вентиляторы включаются, колесо раскручивается, затем секунд через 10 колесо останавливается, вентиляторы включаются на максимум, стоит так секунд 5, затем вентиляторы сбавляют обороты, колесо раскручивается и так по кругу.
Лампа не тухнет, с кнопки не выключается.
Выключал выдернув шлейф управления балластом, лампа при этом тухнет, но все остальное не меняется, подождав пару минут пока лампа остынет.
При этом просадок по питанию нет, импульсы тахо со всех вентиляторов есть. С колеса вроде тоже.
