Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается
paki
Доброго времени всем!
Такая проблема - проектор перестал включаться, осмотр показал, что колесо набирает обороты и встает, розжига нет естественно.
Заменил колесо вместе с датчиком из другого такого-же, 100% рабочего аппарата.
Теперь картина такая - колесо стартует, сразу зажигается лампа, появляется изображение с заставкой, лампа набирает яркость и колесо останавливается. Через секунду-другую гаснет лампа, индикатор начинает моргать синим 2 гц.
Делал: менял лампу, еще одно колесо, драйвер колеса PMD1000, усилитель оптопары LM393, перекатал DLP чип.
Ничего картины не изменило, подтолкните в нужном направлении, а то ума не приложу что делать...
AlekApr
25-04-2017 19:07
шлейф мотора цветового колеса переверни
голливудская улыбка
Добавлено 25-04-2017 19:16
я сам уже собрался делать то-же самое, что и Вы, потм метку увидел и всё заколосилось))))
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается
  • Проектор ViewSonic PJD5123 останавливается цветовое колесо
  • DLP проектор Acer XD1170D
  • Acer x1311kw проектор
  • проектор Acer XD117OD вкл но не управляется
  • проектор ACER PD525D не включается
