kang2k Новичок Сообщения: 9
Монитор Acer v173b
б/п e59670
main e157925 на чипе nt68667fg
Принесли с симптомом, не включается
На плате б/п заменил электролиты, теперь монитор включается, показывает логотип и выключает подсветку. Светодиод горит синим.
Смущает то, что в сервис мануалах на этот монитор, везде указано что майн на rtd чипах, а здесь на Novatek.
Никому не попадалась такая проблема ? |
Arkady Предупреждений: 2 Сообщения: 125
Лампы есть чем проверить (особенно верх) |
к сожалению проверить нечем. Вечером разберу моник с рабочими лампами и подкину.
Кстати лампы всего 2. и загораются обе белым светом.... |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 286
К компу подключал? Был у меня похожий Acer в ремонте. Энергосберегающий режим у него такой был(точнее там было несколько вариантов энергосбережения) выставлен. |
Подкинул лампы с рабочего. Тот же эффект.
К компу подключал. Разницы нету. |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
| kang2k писал: |
Ну так проверяйте трансы инвертора. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2387
| Цитата: | | Ну так проверяйте трансы инвертора. | Был бы с тобой согласен, если бы не одно НО | Цитата: | | Светодиод горит синим. | Получается что он находится в рабочем режиме. Что делается на on/of ? Замеряй при включении не исчезает ли с шины единица. Если не изсезает, рой бп. Также я не увидел ни одного измерения 5в и 12в. Пока ты всё не промеряешь, тебе никто нечего не скажет. Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3839
Все должно выглядеть следующим , и только таким образом.
Впрочем,это повторение того,о чем написано в одной из привешенных тем.
1. Пульсации - просадки питающих напряжений - осциллом ONLY.
2. Сравнение амплитуд на холодных концах ламп - осциллом ONLY.
3. Включение шима подсветки в принудительном режиме после
выяснения причин его отключения методом изучения даташита. |
MICHAIL, да дело даже не в ослике. Достаточно иметь хотя бы пробник для проверки ламп и обычный китайский мультиметр, дабы локализовать неисправность. Пользуюсь для проверки ламп примерно TESTER LAMPARAS CCFL HR TL1040, но в самопальном варианте. Пока доволен. Правда лампы уже исчезают, но всё таки ещё много и осталось. А цифровой мультиметр использую для проверки трансов инвертера. Пока проблем не возникало. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| dinаmik писал: | | Получается что он находится в рабочем режиме. |
А что, при дохлом трансе обязан уйти в ждущий? |
| Цитата: | | А что, при дохлом трансе обязан уйти в ждущий? | По любому уйдёт в дежурку. Сработает защита. Тоже самое и при дохлой лампе. |
lunatik55 Участник Сообщения: 38
dinаmik, рекомендую подправить пост, дабы не смущать народ. Не уйдёт он в дежурку, только подсветка выключится. |
| lunatik55 писал: | | Не уйдёт он в дежурку, только подсветка выключится. |
именно так. Убедиться в этом банально просто - подсветить матрицу сбоку. |
