Acer TravelMate 5320 не видит жесткие диски
lisus
14-09-2011 00:26
Кнопка Power горела но ноут не включался.Сильно грелся сетевой котроллер broadcom, выпаял его ноутбук стал включатся но перестал видеть hdd (три штуки пробывал) а ide привод видит.На материнке есть дополнительный sata разьем но эффект тот-же.Питание на hdd норм. 5в.
Состав: юг intel nh82801hbm, север LE82GL 960, мультик winbond WPC8763LDG
AgaM
14-09-2011 07:14
lisus писал:
юг intel nh82801hbm
Проблема тута.
lisus
14-09-2011 12:25
А помочь может его замена или прогрев?
myth
14-09-2011 12:54
замена,имхо.Но можешь попробовать отреболить
lisus
15-09-2011 18:37
С мостом решил не заморачиватся так как ноут работает нормально а винт подкинул через контроллер Sata-Usb и спрятал внутри корпуса ноута!
myth
15-09-2011 18:59
недолго все это,скоро додохнет
lisus
15-09-2011 21:07
В процессе работы перегрева не наблюдается. Будем надеется на лучшее улыбка
myth
15-09-2011 23:03
myth писал:
скоро додохнет
голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Acer TravelMate 5320 не видит жесткие диски
  • Жесткие диски Hewlett Packard с бэд кластерами.
  • Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту.
  • Acer TravelMate 2492 NLMI + Bluetooth
  • Нужен бинарник биоса Acer TravelMate 7520G
  • Не обноляется биос на ноутбуке ACER TravelMate 2410
