Acer TravelMate 5310 не стартует
maxlabt
13-06-2010 23:03
Бук Acer TravelMate 5310: CPU Celeron, север и видео QG82943GML, юг NH82801GBM.
При подключении питания (адаптора) без нажатия кнопки включения мигают светодиоды питания и заряда. Ни на что не реагирует, выключить можно только отключением адаптора и вытаскиванием батареи.
Без подключения адаптора после нажатия кнопки включения происходит тоже самое.
При вскрытии пациента ничего пробитого не выявлено, только греется юг. Палец долго не подержишь.
Проблема произошла после грозы (со слов клиента), бук был выключен, но подключен к проводной сети.
Наверное югу конец, может еще что-то. Прошу совета.
Sergej
14-06-2010 00:55
maxlabt писал:
Вторичные источники питания, LAN, BIOS, ЮМ - если греется, то 99%
Наверное, в такой последовательности
CYB
15-06-2010 06:21
ЮМ в этой модели всегда греется, у него градусов 60 норма. Если моргает диодами - короткое во вторичке. Сначала сетевуху откинь и посмотри будет запуск или нет, если калится клокер - северу конец.
maxlabt
15-06-2010 20:34
Сдул сетевуху и её память. Результат тот же, только втыкнул штекер питания от адаптера сразу начинает моргать. Подкиньте кто-нибудь схемку, трудно с питанием разобраться. Клокер RTM865T-433 вроде не греется.
CYB
16-06-2010 08:41
Зачем схема? Ищи короткое во вторичке, прозвони сопротивление на массу на дросселях по питанию, только проц перед этим вытащи.
mipnoj
16-06-2010 09:45
Юг наверняка , подкинь
maxlabt
16-06-2010 22:27
CYB писал:
Прозвонил все дроссели на корпус - меньше 20 ом нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer TravelMate 5310 не стартует
  • aser aspire 5310 jdw стартует и и выключается
  • Acer Aspier 5310 не включается
  • Acer Aspier 5310 не запускается
  • ACER Aspire 5310 установить XP
  • Acer 5310 помочь опознать деталь
