Перестал включаться проектор, хозяева думали проблема в лампе - с новой принесли мне... При нажатии кнопки питания появляются периодические звуковые сигналы (средней длины, сильно короткими и длинными не назовешь ) В сервисмануале описания таких сигналов не нашел. Вентиляторы не вращаются (вызвонил что вентиляторы управляются 20WZ11 - так и стоят три в рядочек. Входное напряжение на них есть - 12 вольт, а сигнала на включение - нет, в итоге на вентиляторах напряжения нет). При включении в режим прошивки звуковых сигналов нет, компьютером определяется. (прошивки не нашел). Напряжения на подписанных на плате контрольных точках - сооветствуют. Подтолкните в нужном направлении плиз....
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
