berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1929
Конфиг- RTD2120 и RTD2025.
Пришел с проблемой- гаснет подсветка, через пару секунд. Заменил верхние лампы- подсветка есть, не гаснет.
Появился новый дефект- тонкие и толстые полосы(черные) по всему экрану. С матрицей и шлейфами, обращался бережно. После появления дефекта, еще раз разобрал, в лупу рассмотрел- никакого криминала.
Окошко(при отключении от системника), без полос. В биосе, только тонкие полоски, квадратиками. Винды загрузились- получаем "шахматку", Толстые и тонкие квадратики, по всему экрану. Скалер пропаял- ничего не изменилось.
Добавлено 07-02-2014 22:41
P.S. На рисунке, только левый угол "правильный", остальное поле такое же, не дорисовал просто.(в пайнте рисовал)..  |
Porter Участник Сообщения: 5789
Уж прости, тут фото нужно а не рисунок... |
Porter, Добро, выложу. Только уже в понедельник. А чем хуже рисунок? Период полос одинаков. При смене разрешения, немного меняется(полосы смещаются). Можно матрицу и шлейфы исключить? |
Генчик Гость 92.231.*.*
berdyanec, а другой моник, чтобы эту матрицу туда подкинуть, в наличии имеется? Шлейф проверь обязательно и тщательно. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
В самом начале жидкой деятельности ко мне попал моник типа ....хм.....щас не помню, 15 ". Вроде я даже здесь задавал вопрос. там тожы были черные полосы неодинаковой длины , из левой части, не достигая правой, но горизонтально и их было меньше. мне было посоветовано выкинуть матрицу.
Вот, что я вам скажу. между майном и матрицей был модуль с двумя или 4мя корпусами памяти.....
моник давно уже почил с миром, неисправа вместе с ним. |
berdyanec, введи матрицу в тестовый режим, выдерни разъём LVDS и подай питание отдельно, так определишь в матрице дело или нет. |
| Генчик писал: | | а другой моник, чтобы эту матрицу туда подкинуть, в наличии имеется? Шлейф проверь обязательно и тщательно. | донора нет. Шлейф от майна? Гм... Да, он коротковат, приходится натягивать, чтобы разьем воткнуть. Проверю, спасибо!
| MICHAIL писал: | | были черные полосы неодинаковой длины , из левой части, не достигая правой, | полосы от края до края, с одинаковым периодом
Добавлено 08-02-2014 06:46
| Генчик писал: | | введи матрицу в тестовый режим, выдерни разъём LVDS и подай питание отдельно |
Transformator Участник Сообщения: 1544
berdyanec, расшифровую.
Выдери шлейф LVDS и подай питание на матрицу.
Там 5 вольт 0.5-1 ампер.
если дефект уйдет то с майном вава.
Ну и наоборот если не уйдет то с матрицей.
Надеюсь все напряжения проверены не только цешкой но и посмотрено на предмет пульсаций осцилом?
Добавлено 08-02-2014 15:29
правда не все типы матриц можно загнать в авто тест |
