Acer M6140 нет видео
Advent
12-09-2010 21:38
Проблема вот в чём, ком нормально работает, но если его перезагрузить на гарячую, т.е. не выключая из розетки то при загрузке пропадает сигнал на монитор но слышно как комп нормально грузится, чтобы его нормально запустить требуется выключить его из розетки и подождать пару минут, а потом включить.
В чем может быть проблема, видик 9500GS проверялась на др. компе ?
Добавлено 12-09-2010 20:59
Cейчас заметил, что если даже через завершение работы комп выключить и не вынимать вилку из розетки и если сразу включить то сигнала на мониторе нет, он должен постоять минут пять прежде чем включится
Vladimir t
13-09-2010 00:46
Если честно, то не встречал такого зверя, как "Acer M6140".
Скажу в общих чертах.
Может, просто, перегрев?
Какой стоит БП и достаточно ли его мощности?
djdollar
13-09-2010 09:42
ИМХО, Проседает БП... Заведомо исправный подкиньте, и проверьте пару раз перегрузив. Ну и +12 промерьте на вашем в момент "холодного" и "горячего" старта...
Advent
13-09-2010 10:11
Перегрев здесь ни при чём так так как, когда сигнал появляется комп может долго работать в нагруженом режиме, да и на встроенной видеокарте он хорошо себя видёт , проблема проявляется только с внешней видеокартой.
БП стоит FSP 250W это конечно маловато, но я подкидывал БП FSP 500W так сигнал вообще пропал и не появляется даже после выключения компа.
Ну что это может быть ?
djdollar
13-09-2010 11:13
Питальник видео дохнет. Транзистор рядом со слотом, вполне возможно потемнение текстолита вокруг него.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Acer M6140 нет видео
  • видео GE 8600GT
  • GA-7VA Rev. 1.0 чудеса с видео
  • проблема с видео 9800гт
  • intel S5000VSA нет видео
  • ECS 741GX-M - проблемы с видео
