взаимозаменяемость матриц и шлейфов на Acer
wazeu6
21-08-2011 16:37
Возможно ли поставить матрицу а точнее весь верх (матрица,инвертор,шлейф) от Acer Aspire 5100 на Acer Extensa 5510?
CYB
21-08-2011 19:06
Шлейф от EX5510 я бы не рискнул втыкать в мать AS5100. Верх нужно смотреть, если петли подойдут, то можно. Хотя у асера не часто что-то подходит к другой модели, хотя корпуса внешне и похожи.
wazeu6
21-08-2011 20:00
у меня полностью разбит верх Acer Extensa 5510 но есть верх от Acer Aspire 5100
внешне он один в один и точно такой же разьем выход на материнку
и честно сказать я не удержался попробывал все работает но почемуто подсветка красная недовольство, огорчение ...
bоrman
21-08-2011 20:36
красная подсветка означает что лампа исчерпала свой ресурс.
CYB
21-08-2011 20:41
wazeu6, "Попробовал" иногда бывает последний раз. Если разъём подходит, это не означает что распайка шлейфа совпадает, иногда прямо на разъёме шлейфа стоят перемычки нужные для работы одного бука, а вдругом буке они могут спокойно замкнуть 3,3в на 19в, или подать те же 19в на канал LVDS.
qwert2
21-08-2011 22:29
wazeu6,а родной шлейф что нельзя использовать? естественно если распиновка самих матриц соответствует. И как разбит? корпус или матрица?
wazeu6
22-08-2011 12:00
в том то и дело что родной порван
матрица разбита
bоrman
22-08-2011 21:50
Ну дык купи шлейф с разбора, че строить проблемы из-за копеечной детали.
Sekira67
Гость 217.66.*.*
25-09-2011 14:18
Матрица от Aspire 5520 подошла без проблем к Extensa 5520.
Добавлено 25-09-2011 14:19
Извиняюсь.... 5220
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» взаимозаменяемость матриц и шлейфов на Acer
  • взаимозаменяемость 20 и 30 пиновых LCD матриц
  • Вопрос про взаимозаменяемость матриц 15,4"
  • Rover Voyager V553, взаимозаменяемость матриц
  • Взаимозаменяемость матриц,распиновка,даташиты,солюшены
  • Совместимость Матриц от ACER
