djmorgan Участник Сообщения: 78
В данной теме предлагаю собирать:
1)информацию по взаимозаменяемости матриц
2)Распиновки
3)Методы переделки разьемов
4)Солюшены по диагностике и подбору
5)Места приобретения Украина/Россия
В теме не флудить, писать только по выше указаным вопросам
Добавлено 05-09-2010 21:49
Начну первым. Стянул сие давно. Откуда не помню,кто узнает - прошу поправить http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=5673 Спасибо Sergej
1. ЕЕПРОМ НА МАТРИЦЕ
На матрице как правило устанавливают микросхму памяти (еепром) в которой прописаны характеристики матрицы, т.е. указание ноутбуку, какая стоит матрица и как с ней работать. Еепром на матрице может стоять, а может и не стоять (все современные матрицы имеют установленный еепром согласно стандартизации , а старые матрицы могут еепром не иметь).
Большенство ноутбуков использует еепром матрицы, а в части ноутбуков матрица выставляется джамперами или перемычками на шлейфах. Прошу обратить внимание, на то, что на некоторых матрицах , гдее еепром отсутствует все контакты выводов еепром могут быть подключены на массу и при подключении такой матрицы в ноутбук , где еепром опрашивается, возможно повреждение материнской платы, а именно выгорание видеочипа или канала питания еепром. Если у вас есть матрица без еепрома, то можно установить в неё еепром с разбитой или неисправной матрицы.
2. КРЕПЛЕНИЕ МАТРИЦ
Даже похожие матрицы могут иметь разницу в креплениях.
17" матирицы, боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей" рис. ниже) Исключение составляют 2х ламповые матрицы, также как исключение ACER 17xx series, где стоит матрица от настольного лсд монитора. (Есть несколько вариантов и китайских буков, а так же какой то ровер, но это мы не рассматриваем)
В случае, если они лишние, как правило, решается их демонтажём.
16" матрицы, бывают двух типов, HITACHI и SHARP,
15.4" матрицы боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей") Исключение составляют 2х ламповые матрицы
15.2" матрицы выпускались только одной фирмой и уникальны
15" матрицы
Существует 2 основных типа с креплениями находящимися в разных местах , тоесть расстояние от края до первого отверстия это обозначим А, а от первого отверстия до второго В
standart 1 это A=12,5 B=169,5
standart 2 это A=21,5 B=196,5
Исключения состовляют несколько моделей старых матриц HITACHI, где хоть и отверстия расположенны согласно стандарту но рамка матрицы заметно смещена в сторону правого края и в вверх, и несколько моделей старых китайских производителей того же типа, что и hitachi
14" обычные (НЕ широкоформатные матрицы)
14 standart 1 это A=15 B=69
standart 2 это A и B имеют другие значения, нет под рукой.
Так же исключения составляют матрицы предназначеные под тачскрин, крепления совершенно другие даже по форме.
14" WIDE ( широкоформатные матрицы)
Существует 2 основных типа с одинаковыми креплениями , но отличающиеся размерами самого экрана. Вот тут внимание, они не взаимозаменяемы, более того имеют различные размеры, т.е. первый тип шире и ниже, а второй уже и выше. Сам попадал на это не раз.
Как пример:
13.3" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) которые попали под стандартизацию идентичны по креплениям, более старые имеют столько вариантов, что учитывая древность, даже и не буду тут упоминать.
13.3" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления, но иногда различную (хоть и небольшую) толшину рамки, к примеру в sony ставят гораздо тоньше чем в прочие аппараты (как пример тонких матриц sharp lq133k1la4a и ltd133ex2x )
12.1" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) идентичны по креплениям, исключения составляют матрицы имеющие фронтальные отверстия в виде ушей сбоку.
12.1" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления
Добавлено 05-09-2010 21:55
Таблица взаимозаменяемости(вроде с notebook1.ru)
Простите за вид,в форуме нет поддержки [table]
диаг. партнамбер производитель вид разрешение разъём крепл. лампа каналы еепром зеркало
5,6 LTD056ET0S Toshiba Matsushita vertikal 1024x600 14pin 1 A 1lvds eeprom
8,9 LTM09C362S Toshiba vertikal 1024*600 14pin 1 A 1lvds eeprom
9,6 LTM09C362F Toshiba vertikal 1024*600 14pin 1 A 1lvds eeprom
10,4 HT10X21 Boe 1024x768 14pin 1 A 1lvds eeprom
10,4 LTD104EA5S Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
10,4 LTD104KA1S Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
10,4 LTD104KA3S Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 LTD121KAOS Toshiba 1024x768 20pin 1 1lvds
12,1 LTN121XA-L0 Samsung 1024x768 20pin 1 1lvds
12,1 92P6687 Ibm 1024x768 20pin 1 1lvds
12,1 LTN121XA-L01 Samsung 1024x768 20pin 1 1lvds
12,1 B121EW01 AUOptronics wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 B121EW02 AUOptronics wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 HT121WX2 Boe wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 HT121X01-101 Boe 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HT121X01 Boe 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HT12X13 Boe 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HT12X14 Boe 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HV121P01 Boe 1400x1050 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HV121WX1 Boe 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HT12X21 Boe 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 N121I2 Chi Mei wide 1280x800 20pin NEW 2 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 N121X5 Chi Mei 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 CLAA121WA01 Chunghwa Wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 CLAA121WA01A Chunghwa wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 HSD121PW11-A HannStar wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 HSD121PW11-B HannStar wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 HSD121PX12-A HannStar 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 HSD121PX13-B HannStar 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 LP121X04 Lg Philips 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 LTN121W Samsung wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 LTN121XJ Samsung 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 LTD121EX1S Toshiba Matsushita Wide 1280x768 20pin NEW 2 A 1lvds eeprom mirrow
12,1 LTD121EA41 Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 LTD121EA6S Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 LTD121KM2S Toshiba Matsushita 1400x1050 20pin NEW 1 A 2lvds eeprom mirrow
12,1 LTD121KA0S Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom
12,1 LTD121KC5S Toshiba Matsushita 1024x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
13,3 25L8420 Ibm 1024x768 20pin 1lvds
13,3 B133EW01 AUOptronics wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
13,3 LM130SS1T579 Sharp 1024x768 20pin 1 1lvds
13,3 LP133X09 LG 20pin 1 1lvds
13,3 LP133X2-A LG 1024x768 20pin 1 1lvds
13,3 LP133X5 LG 1024x768 20pin 1lvds
13,3 LQ133K1LA4A Sharp wide 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
13,3 LT133X1-104 Samsung 1024x768 20pin 1lvds
13,3 LTD133EX2S Toshiba Matsushita Wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
13,3 LTD133EX2X Toshiba wide 20pin NEW 1 1lvds eeprom mirrow
13,3 TX34D63VC1CAA Hitachi 1024x768 20pin 1lvds
13,3 UB133X01 Unipac 20pin 1 1lvds
14 HT140WX1 Boe wide 1280x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14 CLAA140WA01 Chunghwa wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14 CLAA140WA01A Chunghwa wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14 LTN140W Samsung wide 1280x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 00K3190 Ibm 1024x768 20pin 1lvds
14,1 47L8300 Ibm 1024x768 14pin 1lvds
14,1 B141EW01 AUOptronics wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 B141PW01 AUOptronics wide 1440x900 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 B141XG05 v01 AUOptronics 1024x768 30pin 1 1lvds
14,1 B141XG05 Unipac 1024x768 30pin 1 1lvds eeprom
14,1 B141XG08 V.1 1024x768 30pin 1 1lvds eeprom
14,1 B141XG09 V3 AUOptronics 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 B141XN02 V.0 AUOptronics 20pin 1 no
14,1 B141XN04 AUOptronics 20pin 1 no
14,1 B141XNO4 Unipac 1024x768 20pin 1lvds
14,1 CLAA140WB02 Chunghwa wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 CLAA140WB02A Chunghwa wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 CLAA141XB01 Chunghwa 1024x768 20pin 1lvds no
14,1 CLAA141XC01 Chunghwa 1024x768 30pin 1lvds
14,1 CLAA141XD05 Chunghwa 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 CLAA141XF01 Chunghwa 1024x768 20pin 1lvds
14,1 CP010162-08 Fujitsu 1024x768 20pin SLIM ? 1lvds no
14,1 HSD141PW11-A HannStar wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 HSD141PW11-B HannStar wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 HT141WX1 Boe wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 HT14P12 Boe 1400x1050 20pin NEW 1 A lvds 1ch/2ch Selectable eeprom
14,1 HT14P12-100 1400x1050 30pin 1 2lvds
14,1 HT14X12-101 hunday 1024x768 20pin SLIM 1 1lvds
14,1 HT14X19 Boe 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 HT14X19-100 1024x768 30pin 1 1lvds
14,1 HT14X1B Boe 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 LP141E2-A1 Samsung 1400x1050 30pin 1 2lvds
14,1 LP141E2-B1 Samsung 1400x1050 30pin 1 C 2lvds
14,1 LP141WX1 Lg Philips wide 1280x768 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 LP141X13 Lg Philips 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 LP141X2 LG 1024x768 20pin 1lvds
14,1 LP141X7 20pin 1lvds
14,1 LP141XA LG 1024x768 20pin 1lvds
14,1 LP141XA-A1NA LG.Philips 1024x768 20pin 1 1lvds no
14,1 LQ141X1L80 1024x768 20pin 1 1lvds
14,1 LQ141X1LH80 1024x768 20pin 1 1lvds
14,1 LT141X4-156 Samsung 1024x768 30pin 1lvds
14,1 LT141X7-124 Samsung 1024x768 20pin 1 1lvds
14,1 LTD141EA9S Toshiba Matsushita 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 LTD141EC7S Toshiba Matsushita 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 LTD141EM1S Toshiba Matsushita 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
14,1 LTD141EM4S Toshiba Matsushita 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
14,1 LTM14C421E Toshiba 1024x768 20pin 1lvds
14,1 LTM14C453 Toshiba 1024x768 20pin SLIM 1 2lvds eeprom mirrow
14,1 LTN141P4 Samsung 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
14,1 LTN141W Samsung wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 LTN141X7-L06 Samsung 1024x768 20pin 1lvds
14,1 LTN141X8-L00 Samsung 1024x768 20pin 1lvds
14,1 LTN141XA Samsung 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 LTN141XB Samsung 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 LTN141XB-L02 Samsung 1024x768 30pin 1 1lvds
14,1 LTN141XJ-L01 1024x768 20pin SLIM 1 A 1lvds
14,1 N141I1 Chi Mei wide 1280x800 20pin NEW 1 A 1lvds eeprom mirrow
14,1 N141X1-L01 1024x768 20pin SLIM 1 A 1lvds
14,1 N141X201 Chi Mei 1024x768 20pin 1lvds
14,1 N141X201 rev.C3 Chi Mey 20pin 1
14,1 N141X7-L04 30pin 1lvds
14,1 N141XA Chi Mei 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 NL10276BC28-11A Nec 1024x768 20pin 1 1lvds no
14,1 QD141X1LH03 Quanta 1024x768 20pin 1lvds
14,1 QD141X1LH12 Quanta 1024x768 20pin 1lvds
14,1 QD141X1LH12 rev.A Quanta 1024x768 30pin 1 1lvds
14,1 QD14TL02 Quanta wide 30pin 1 1lvds eeprom mirrow
14,1 TD141TGCB1-C1 wide 1280x800 20pin NEW 1lvds
14,1 TD141TGCB2 1024x768 14pin 1lvds
14,1 TD141TGCD2 Toppoly 30pin 1 A eeprom
14,1 TX36D72VC1CAA Hitachi 1024x768 20pin 1 A 1lvds eeprom
14,1 TX36D72VC1FAA Hitachi 1024x768 20pin 1 1lvds
14,1 TX36D75VC1CAB Hitachi 1024x768 20pin 1lvds
14,1 TX36D81VC1CAB Hitachi 1024x768 20pin 1lvds
14,1 TX36D98VC1CAB Hitachi 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
14,1 UB141X01 20pin 1lvds
15 AQX10N -EC:H31311 IDTech 2048x1536 30pin A 2lvds eeprom
15 B150PG03 AUOptronics 1400x1050 30pin A 2lvds eeprom
15 B150XG01 V7 AUOptronics 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 CLAA150PB01 Chunghwa 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 CLAA150XH Chunghwa 1024x768 30pin 1 1lvds
15 CLAA150XH01 Chunghwa 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 H30701 Ibm 1400x1050 20pin 1 A 2lvds
15 HSD150PK14 HannStar 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 HSD150PK14-B HannStar 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 HSD150PK14-C HannStar 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 HSD150PX11 HannStar 1024x768 20pin 1 A 1lvds
15 HSD150PX11-B HannStar 1024x768 20pin 2 1lvds no
15 HSD150PX14 HannStar 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 HSD150PX14-A07 HannStar 1024x768 30pin 1 1lvds eeprom
15 HSD150PX17-A HannStar 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 HSD150PX17-B HannStar 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 HT150X31-100 1024x768 20pin A 1lvds
15 HT15P41 Boe 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 HT15X31 20pin 1 no
15 HV150P01 Boe 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 HV150UX1 Boe 1600x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 HV150UX1-100 Boe 1600x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 LP150E05 Lg Philips 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 LP150E06 Lg Philips 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 LP150X04-A2 1024x768 20pin 2 C 1lvds
15 LP150X08 Lg Philips 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 LP150X08 (A5) 30pin 1lvds
15 LP150X09 Lg Philips 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 LP150X10 Lg Philips 1024x768 30pin 2 A 1lvds eeprom
15 LQ150U1LW03 1600x1200 30pin 1 C 2lvds no
15 LQ150X1LHC3 30pin 1 C
15 LQ150X1LHC3 A 30pin 1lvds
15 LQ150X1LHC3 B 30pin C 1lvds
15 LTN150P4 Samsung 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 LTN150P4-L03 Samsung sxga+ 30pin 1 2lvds eeprom
15 LTN150PG Samsung 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 LTN150U4 Samsung 1600x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 LTN150XB Samsung 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 LTN150XB-L02 Samsung 1024x768 30pin 1 1lvds eeprom
15 LTN150XC-L01 Samsung 1024x768 30pin 2 C 1lvds
15 LTN150XG Samsung 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 LTN150XN Samsung 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom
15 N150P2-L04 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 N150P3-L01 IDTech 1400x1050 30pin 1 1lvds
15 N150P3-L04 1400x1050 30pin 1 2lvds eeprom mirrow
15 N150P5 Chi Mei 1400x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15 N150X7 Chi Mei 1024x768 30pin 2 A 1lvds eeprom
15 PP150E05(A02) 30pin 1 2lvds eeprom
15 QD15XL06 Quanta 1024x768 30pin 1 1lvds no
15 TM150P-02L02 Torisan 1400x1050 30pin 1 A 2lvds
15 TM150SP-02L02 Torisan 1400x1050 30pin 2 C 2lvds no
15 TX38D81VC1CAB Hitachi 1024x768 30pin 2 A 1lvds eeprom
15 TX38D83VC1CAA 20pin 1lvds
15 TX38D95VC1CAA Hitachi 1400x1050 20pin A 2lvds
15 TX38D95VC1CAН Hitachi 1400x1050 20pin 2 A 2lvds
15,4 B154EW01 AUOptronics Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom mirrow
15,4 B154EW01 V9 AUOptronics wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 B154PW01 V0 AUOptronics wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
15,4 CLAA154WA01AQ Chunghwa wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 CLAA154WA01Q Chunghwa wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 CLAA154WA02 Wide 30pin 1lvds eeprom
15,4 CLAA154WA05 Chunghwa wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 CLAA154WA05A Chunghwa wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 CLAA154WA06 Chunghwa wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 CLAA154WA06A Chunghwa wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 HT154WX1 Boe wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LP154W01 Lg Philips wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LP154W01 (A5) Wide 30pin 1lvds eeprom
15,4 LP154W01(A5)(K1) wide 30pin 1 1lvds eeprom
15,4 LP154W02 Lg Philips wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15,4 LP154WX2 Lg Philips wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LTD154EX0S Toshiba Matsushita Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom mirrow
15,4 LTD154EX7S Toshiba Matsushita Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom mirrow
15,4 LTD154EZ0S Toshiba Matsushita Wide 1920x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom
15,4 LTN154P1 Samsung wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom mirrow
15,4 LTN154P1-L02 Samsung Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LTN154U1 Samsung wide 1920x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom mirrow
15,4 LTN154X1-L02 Samsung wide 1024x768 30pin 1 1lvds eeprom
15,4 LTN154X2 Samsung wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LTN154X3 Samsung wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LTN154X3-L01 Samsung wide 30pin 1 1lvds eeprom mirrow
15,4 LTN154X4 Samsung wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 LTN154X5 Samsung wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 N154I1-L08 Chi Mei Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 N154Z1 Chi Mei Wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
15,4 PL154W01(TL)(B5) wide 30pin 1 1lvds eeprom mirrow
15,4 PT154WX1 Boe wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
15,4 QD15TL01 Quanta wide 30pin 1 1lvds eeprom
15,4 TX39D80VC1GAA Hitachi wide 1280x800 30pin 1 2A 1lvds eeprom
16 LQ160E1LW02 Sharp 1280X1024 30pin 1 A 2lvds eeprom
16 TX41D56VC1CAA Hitachi 1600x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 B170PW03 AUOptronics wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 B170PW04 AUOptronics wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 HSD170PGW1-A HannStar 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17,1 LP171W01 lg wide 1280x800 30pin 1 A 2lvds eeprom
17,1 LP171W01 (A04) Wide 30pin 2lvds eeprom
17,1 LP171W02 Lg Philips wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom
17,1 LP171WU1 Lg Philips wide 1920x1200 30pin 2 A 2lvds eeprom
17,1 LP171WX2 Lg Philips wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 LTN170VX-L05 wide 30pin 1 2lvds
17 LTN170WP Samsung wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom mirrow
17 LTN170WU Samsung wide 1920x1200 30pin 1 A 2lvds eeprom mirrow
17 LTN170WX-L04 Samsung wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 LTN170WX-L05 Samsung wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 LTN170WX-L06 Samsung wide 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
17 N170C1 Chi Mei 1440x900 30pin 1 A 2lvds eeprom
19 LTN190W1 Samsung wide 1680x1050 30pin 1 A 2lvds eeprom mirrow
Полезная информация по инверторам
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33[url][/url][url][/url] |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5194
Sergej, да если ссылку помните и она не битая то +1
Ну и продолжаем собирать
ЗЫ:Таблички полезные. Хочется просто собрать все в одном месте чтоб не мыкатся
Добавлено 05-09-2010 23:02
ЗЫ:Прошу модераторов прикрепить тему |
djmorgan, А табличку сюда можно и не выкладывать, *.xls/rar в обменник, сюда ссылку. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Вроде всем уже известная ссылка на даташиты матриц, и выкладывалась не один раз, и в полезных ссылках есть http://www.beyondinfinite.com/library.html
Тем более разъёмы матриц моделей начиная с 2002 года стандартизированы, проблемы при замене могут возникнуть только с прошивкой. Сколько менял, заказывая на Самсунге, проблем ещё не было. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
А еще бы неплохо прикрепить базу дампов еепромов часто используемых матриц. |
TIHON2010 Новичок Сообщения: 5
Вопрос следующий можно ли посадить матрицу LP171WP4(TL)(N1) НА ноут asus x51L
жду ответа. |
А чего вдруг нельзя? Читаем выше - разъёмы стандартизированы с 2002 года, 30 пин и есть 30 пин. Перешить или перекинуть епром со старой матрицы скорее всего придётся. Нельзя только ледовую на ламповую поменять или наоборот без замены/перепайки шлейфа. |
asadoshuk Участник Сообщения: 86
Подскажите
хочу заменить LP154W01 TL B5 - подойдёт любая LP154W01?
В частности нашёл недорого LP154W01 A5.
Спасибо |
ssv Новичок Сообщения: 26
Сейчас актуальны 15,6" и 10" матрицы, остальное уже экзотика.
15,6" LED походу все взаимозаменяемые.
Года 3-4 назад этой теме цены бы не было, а сейчас не очень актуально. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 263
Ошибка: 15,4 LTN154P1-L02 Samsung Wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom. Эти характеристики соответствуют LTN154P1-L03. А у матрицы LTN154P1-L02 2lvds и разрешение 1680х1050. |
BlackCa Гость 80.72.*.*
Нашёл сайт с датащитами на матрицы. http://www.panelook.com/
Там требуется регистрация, но она заполняется легко и непринуждённо в течение 5 минут. |
| asadoshuk писал: | Подскажите
хочу заменить LP154W01 TL B5 (глянец) - подойдёт любая LP154W01?
В частности нашёл недорого LP154W01 A5 (матовая).
Спасибо |
раз никто не решается... отвечу сам (может кому пригодится) в моем случае не подошёл разъём, не входил в него шлейф - без хирургии. После спиливания властикового ключа слева - всё ОК, ноутбук работает.
Покупал на ebay.com у американского продавца 35$ + доставкa 22$, получилось 57$. |
Это как мнтересно? Разъёмы тоже стандартизированы, исключения есть только для специального оборудования, буки не подпадают под это.0 пин должна меняться на 40 пин, 30пин на 30 пин, 60 пин на 60 пин. Проблемы есть только со старыми матрицами 16-18-20-22-24-28-32 пин, но буки выпуска до 2000 года вроде уже вымерли. |
| CYB писал: | | Разъёмы тоже стандартизированы, исключения есть только для специального оборудования... |
Pinout стандартизирован(ну 1 или 2 LVDS), но в некоторых буках кабель с фиксаторами, которые иногда приходится выламывать. |
Не встречал ни разу на буках, вот на кассовых терминалах и консолях, промышленных программаторах такие матрицы попадались, но там и шлейф под них сделан. Откуда в буках такие матрешки всплывают знают только китайцы. |
Бук лыжа LW65 2005 года, не знаю как, но пока не подпилил левый край разъёма шлейфа - он не лез в розетку на матрице.
Из описания лота - матрица от Toshiba MX35/HP X1000/HP ZT 3000/HP ZV5000. |
| asadoshuk писал: | Бук лыжа LW65 2005 года, не знаю как, но пока не подпилил левый край разъёма шлейфа - он не лез в розетку на матрице.
Из описания лота - матрица от Toshiba MX35/HP X1000/HP ZT 3000/HP ZV5000. | Откуда в буках такие матрешки всплывают знают только китайцы.
Выше уже есть. Не должно быть матриц с промоборудования в буках. Они в принципе такие же, если епром им перешить, разъем немного отличается. |
| CYB писал: | | Откуда в буках такие матрешки всплывают знают только китайцы. | И Dell.
в Dell Latitude D-серии (от которой меня уже тошнит ) разъёмы с фиксаторами по бокам....
Приходится выламывать, если другую матрицу ставишь |
1000lcd Предупреждений: 2 Сообщения: 904
А какя нахрен разница какая стоит в буке матрица, если с 2000 все стандартизировано? Предлагаю обычно на выбор матрешку с высоким разрешением и обычную. Для сборки буков вообще-то клепаются матрицы под заказ, они партномерами отличаются и маркировка на них другая. Скажем под заказ Самсунг клепает с маркировкой LTN150XC-L01, а продает тоже самое с маркировкой LTN150XC-L02 или LTN150XЕ-L01. Так что уже как-то давно мало интересуют модели матриц, которые стоят в буках с завода, точно таких же точно не найдешь, если только китайцы перемаркируют специально или с разбора. В данный момент интересует обычно размер и ледовая или ламповая. Как правило от классных матриц клиенты все равно отказываются, как только узнают что стоит она как минимум в два раза дороже обычной. |
На данный момент размера и типа подсветки точно не хватит для идентификации аналога. У нас на складе лежит около 350 видов матриц чтобы удовлетворить основные потребности клиентов. Приведенный вами пример с 15,0 - совсем старье. Насчет того, что хорошие экраны в 2 раза дороже обычных - вообще не понял о чем это. Китайцы экраны не перемаркировывают - нет в этом смысла никакого. |
1000lcd, Перемаркировывают только так. Политика у Самсунга такая - матрицы, поставляемые по контракту вендорам для сборки ноутбуков маркируются отдельно и Самсунг их больше никому не продает с этой маркировкой, то же самое и LG, а это два самых крупных производителя. Кстати и CHUNG HWA придерживалась этого же принципа. Откуда у китайцев матрицы с маркировкой сборочных заводов? Аналоги перемаркировывают, количество для разбора слишком большое. А то что клиенты заказывают только то, что у них стояло в буках, и так понятно, спрос рождает предложение. Производителям похоже проще фильтровать свое и чужое по маркировке, сразу понятно чего они под сборку этому вендору не поставляли. Гарантия на матрицы сборщикам вообще-то 3 года, весь брак меняется. |
CYB,
При такой низкой цене на матрицу перемаркировка теряет смысл. А клиента интересует в основном чтобы работало, а не такое-же точно название. Обилие маркировок обусловлено развитием - появляются новые контроллеры, новые материалы и новые запросы производителей ноутбуков. Часто в ноутбук ставят разные модели уже на стадии производства - что на склад привезут. |
Не теряет, это мы знаем о взаимозаменяемости, клиенты нет, они заказывают по маркировке родной матрицы, остальные для них не те. Приходят же клиенты, которым матрицу на Сони нужно поменять на оригинальную матрицу с Сони, я понимаю что она в 4 раза дороже точно такой же, которая есть на складе, но мне с ними бодаться нет смысла, доказать все равно ничего не смогу и заказываю матрицу с Сони за 8К руб., хотя на складе лежат те же матрицы по 2К руб., но с другой маркировкой. Да и, если не лень, почитай ноутбук1, там как раз есть посты клиентов, которые самостоятельно заказывали и меняли матрицы, мало кто из них искал аналоги. А по перемарку, в свое время чипы стоили MCP67M - 800 и MCP67MV - 850 руб при покупке от 50 штук, так китайцы за эту разницу одни в другие перемаркировывали, а это гораздо сложнее и дороже чем на матрице наклейку заменить. Буквочку там дописать нельзя, нужно всю маркировку перекатывать. |
Поподробнее про Сони - какие вы имеете в виду модели экранов и что за щедрые клиенты, которые в легкую в 4 раза переплачивают? |
Да те же LG 15.6 ледовые. На старых соньках стояли хорошие матрицы, а на ширпотребе, который в основном покупают, стоят обычные матрешки. На кой им эти матрицы по соневской цене.... это только клиенты и знают. |
| CYB писал: | | Да те же LG 15.6 ледовые. На старых соньках стояли хорошие матрицы, а на ширпотребе, который в основном покупают, стоят обычные матрешки. На кой им эти матрицы по соневской цене.... это только клиенты и знают. |
я скорее клиент, точно бы не стал переплачивать, особенно на ноуте 2005 года,. но дело в том, что кто знает (кроме мастера) что на что менять, матрица подойдёт, а шлейф не дотянется (расположение разъёма другое - смещён), поэтому и ищут по тому, что на матрице оригинала написано. |
Ну так нормальные люди просто сдают на замену матрицы, а мы уже разбираемся. Что с правым, что с левым расположением разъема матрицы стоят одинаково. |
DinBan Новичок Сообщения: 2
Подскажите, кто в курсе, по взаимозаменяемости шлейфов матриц ноутбуков Dell, в частности нужен шлейф на Dell D410, матрица аналогичная D400 а вот коннекторы на материнке у них разные. Может кто пробовал шлейфы от D600/620/820....? Заранее благодарен. |
| DinBan писал: | | Может кто пробовал шлейфы от D600/620/820....? | Не взлетит, хотя разъём может оказаться и впихуем - D410 под рукой нету
Схемы сравните, в D410 один канал LVDS заведён |
DenisZU Участник Сообщения: 889
Sergej,  |
