Acer Extensa 5630G Модель инвертера 6002058L -B, YNV-W15
Pavelhard
15-01-2011 02:10
собственно вышел из строя инвертер на чипе msc1697
видимое повреждение у sot23(6ног) детали стоящей в нижнем плече накачки трансформатора
ее маркировка 329YAD
вопрос - что это может быть?
исходя из 6 ног можно предположить что это N+P канальный сдвоенный мосфет - такие используются на большинстве инверторов в силовой части - например IRF7317
ruzalit
16-01-2011 21:27
Раз на раскачке стоит, то скорее всего сдвоенный мосфет, по разводке несложно догадаться, одиночный он, или сдвоенный, сгорел от перегрузки, возможно с лампой и трансформатором есть проблемы, восстановите схему да подключите к заведомо рабочим лампам, чтобы исключить родные на время проверки, может и транс тоже убит, если все будет работать и не перегреваться, подключите к родным лампам и тоже проверяйте.
Pavelhard
17-01-2011 07:30
лампы рабочие точно, лампы проверил другим инвертором.
подскажите если несложно SMD код - это деталь в sot 23-6, сижу разбираюсь в VRT2009, не могу найти - мало опыта с мелкими smd
329YAD, 3 и D с подчеркиванием сверху
bоrman
17-01-2011 22:08
Любой другой рабочий инвертор есть?
Pavelhard
19-01-2011 04:51
Да, есть и не один, но у всех разная схемотехника и чипы, точно такого нет
CYB
19-01-2011 08:34
Какая нахрен разница? У них даже разъёмы стандартизированы на новых моделях. Различаются только аналоговым управлением и управлением по квадратной шине.
bоrman
19-01-2011 21:10
перепаяй разъем. Давно не парюсь с ремонтом инверторов - если в течении получаса не починил, пересаживаю разъем на любой подходящий по параметрам и все.
Pavelhard
20-01-2011 17:39
bоrman, это очень просто, а потому неинтересно улыбка
в тот ноутбук я уже поставил другой инвертор, интересует именно ремонт инвертора
Так с кодом никто не поможет?
CYB
20-01-2011 19:07
Ниогда эти коды не интересовали даже. Смысла нет тратить время на инвертор, его цена не позволяет это делать. С инвертором от старого бука ещё можно повозится, особенно если он ещё и совмещён с индикацией, а с новыми инверторами просто смысла нет.
Pavelhard
22-01-2011 05:04
Время конечно тратить зря вредно, но это когда вынужден все делать сам, у меня 2 человека занимаются тем что только разбирают-собирают ноутбуки и блочным ремонтом - заменой комплектующих, еще один занимается реболлом и пайкой на станции ИК650, а я занимаюсь общим руководством, диагностикой и решением сложных нетиповых неисправностей. Вообще абсолютно все имеет смысл ремонтировать, когда есть соответствующие объемы и выход годных при приемлемых затратах времени.
CYB, вашу позицию по поводу ремонта как такового я уже понял исходя из ваших сообщений на форуме, спасибо улыбка
CYB
22-01-2011 17:33
Всё зависит от стоимости работ. У нас цена за ремонт инвертора в прайс была внесена давно, в данный момент получается что ремонт инвертора в 1,5 раза дороже чем его замена. Это касается только новых инверторов. Скажем, инвертора от Acer Aspire 1710 мы до сих пор ремонтируем, деваться некуда - 4-х ламповая матрица и сравнительно небольшого размера инвертор совмещён с индикацией. Вдобавок их асер ещё 2 года назад перестал поставлять совсем.
radiolab
Гость 95.170.*.*
13-04-2011 04:21
Pavelhard писал:
Время конечно тратить зря вредно, но...
Время, потраченное таким образом, даст ценный опыт, а этот опыт потом даст деньги. подмигивание Любая сложность - это препятствие, ступенька. Её можно обойти, а можно и подняться. Так происходит рост. Если всегда обходить, то не будешь расти.
CYB
13-04-2011 05:40
Тратить время на инвертор, который стоит 700 руб? Смысл? Это тоже самое что менять оптику стоимостью 600руб на DVD плеере, который сам стоит 800 руб. Можно отремонтировать конечно, менял в своё время на инверторах и оба мосфета и шимку, но они тогда и стоили в несколько раз дороже.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 5630G Модель инвертера 6002058L -B, YNV-W15
  • Acer Extensa 5630G зациклился
  • Acer Extensa 5630G нет питания процессора
  • Acer Extensa 5630G - 582G25Mi не включается дисплей
  • ноут Acer Extensa 5630G материнская плата
  • Acer Extensa 5630G помогите опознать номинал резюка R203
