Acer Extensa 5630G - 582G25Mi не включается дисплей
SunriseFun
16-05-2016 17:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста последовательность диагностики.
Ранее имела место неисправность дисплея, при включении ноутбука мог быть серый цвет дисплея, лечилось шевелением крышки ноутбука (дисплей в которой), либо просто выключением\ включением - после этого дисплей показывал нормально. Ноутбук бывал в сервисах по причине глюков дисплея, но ничего не обнаружили ремонтники. Так и пользовались.
Сейчас дисплей не включается. Подключил внешний монитор, обнаружилась ошибка видеодрайвера (монитор включается нормально). Драйвер удалил, вин 10 сама установила заново. Подключенный монитор включается отлично после перезагрузок. Дисплей ноутбука нивкакую.
Sergej
16-05-2016 18:12
Пропаять разъём графики, заменить чип..
CYB
16-05-2016 18:13
Странные какие-то у вас сервисы, этот баян со шлейфом матрицы уже лет пять в инете свободно гуляет. Со стороны разъема, который втыкается в материнскую плату, размотать скотч на шлейфе и пропаять скрутку, она обычно в сантиметрах 7-10 от разъема. Массы нет на матрице, это уже вроде давно все знают про модели Асера тех лет, кончающиеся на 30. Брак с завода шел.
SunriseFun
16-05-2016 18:37
Я не имел дело с ремонтом ноутбуков) Спасибо за рекомендации, разберу и пропаяю, о результатах отпишу.
SunriseFun
16-05-2016 21:09
скрутку пропаял, увы не помогло, разбираю ноут дальше, чтобы пропаять разьем.
CYB
16-05-2016 21:45
SunriseFun писал:
Бук Acer Extensa 5630 или Acer Extensa 5630G ? Если просто 5630, то графики там нет, она в севере. Резистор R138 заменен на 4,7кОм? С завода он 1кОм, из-за него нет иницилизации.
Sergej
16-05-2016 21:47
CYB писал:
CYB, Acer/Asus-ов у меня в ремонте несколько в год бывает, Dell, Lenovo, реже HP..
SunriseFun
16-05-2016 21:50
Еще не разобрал. Ноутбук с дискретной видеокартой, получается Acer Extensa 5630G.
Шлейф прозвонил, на матрицу и инвертер, все звонится - шлейф рабочий.
CYB
16-05-2016 22:02
Sergej писал:
CYB писал:
Асер со всеми производными Паккард Бэлл, еМашина эксклюзив по РФ. НР международная гарантия на всю технику, кроме сервров и сетевого оборудования - отказались, мало в ремонт приходит, от Делла по той же причине отказались, Тошиба, MSI, Gigabit, Фуджитсу, остатки IBM, Lenovo, SONY, Томпсон + куча печатного и сетевого оборудования + бесперебойники и инвертора + планшеты около десятка вендоров. С Эпплом не договорились, с Асусом тоже, не хотят с крупными сервисными компаниями связываться почему-то, хотя их техники платной в ремонтах немалое количество. Ну у нас немного распределение по продажам другое, отличается от Европы - Асер, НР, Асус первые три места, Асер вне конкуренции, продает и продавал больше всех.
SunriseFun
17-05-2016 10:18
CYB писал:
SunriseFun писал:
ноутбук Acer Extensa 5630G - 582G25Mi.
Сегодня разобрал полностью, вынул батарейку, замкнул контакты. малоли запустится потом) не помогло.
Мат. плата: Homa MB 07245-1M. 48. 4Z401.01M
резистор R138 1КОм (но запускалось же ранее и с килоомом), еще рядом D6 - это не транзистор, как я понимаю.
Где осциллографом посмотреть сигналы запуска дисплея, мб есть схемка?
CYB
17-05-2016 11:20
Платформа Columbia http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%205730%20extensa%205630.pdf
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/file/436-acer-travelmate-5730-ext ...
Тайфун
17-05-2016 13:26
SunriseFun писал:
Диарея пробкой не лечиться!
SunriseFun писал:
Это что за сервисы такие? Или денег жалко отнести в нормальный?
SunriseFun писал:
Так и пользовались.
Сочувствую! гы-гы
Добавлено 17-05-2016 13:29
SunriseFun писал:
не помогло.
SunriseFun, Тебе уже ВСЁ написали!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 5630G - 582G25Mi не включается дисплей
  • Acer Extensa 5630G зациклился
  • Acer Extensa 5630G нет питания процессора
  • ноут Acer Extensa 5630G материнская плата
  • Acer Extensa 5630G Модель инвертера 6002058L -B, YNV-W15
  • Acer Extensa 5630G помогите опознать номинал резюка R203
