paha-mir Гость 5.167.*.*
Здравствуйте всем!
Буду благодарен за помощь.
Проблема в следующем:
После загрузки ноута при открытии "проводника", начинается прокрутка адресной строки (скролл, даже не знаю как поточнее описать), причем независимо от фокуса мыши- как-будто зажата какая-то клавиша. После нажатия на любую (!) клавишу все приходит в норму. До перезагрузки.
И все по новой. Вирусов нет. При загрузке сторонних систем (BartPE и Alkid live CD) ситуация повторяется.
Отключаем клаву ноута - все нормально. В чем собака могла порыться -клавиатура или все таки контроллер клавиатуры?
Заранее всем спасибо. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Такое дело:Загрузились - глюк есть.Нажимаем любую клавишу 1 раз - глюка нет. Не тогая клаву и корпусноута, (действуя внешней мышей) ребут - глюк опять есть. Это я к тому что похоже дело не в западании кнопок.... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7480
Скорее всего дело в попадании жидкости на клаву, а не в залипании кнопок, хоть и бук уже довольно старый..... |
Клавиатуру проверил - сухо, под клавой тоже никаких следов залива (
Сегодня еще попробую с внешней усб клавой стартануть.. |
Смысла нет проверять, жидкость если была, то она уже между пленками клавы. Там много и не нужно достаточно "удачно капнуть". |
Генчик Гость 92.231.*.*
paha-mir, сними и отключи родную клаву, а вместо неё подключи обычную через USB, сам всё увидишь. Клавы на Acer самые распостранённые и недорогие, так что просто менять и не морочить никому голову, в т.ч. и себе самому. |
Вот какое дело.... Ноут на столе, в виде матери....При отключении родной клавы, с внешней - все окей. Стартуем без клавиатуры - все норм, на включенном ноуте цепляем родную - глюк есть. Шлейф клавы родной прозвонил (отключена) - замыканий между дорожками нет... Насколько я знаю, клавиатура у ноута - просто матрица, без контроллера... З.Ы. Если было попадание жидкости- на основе под кнопками все равно остаются следы, чего здесь не наблюдается... И что самоеинтересное - после загрузки достаточно одного нажатия на ЛЮБУЮ кнопку на клавиатуре, и глюк пропадает до следующей перезагрузки.... |
А сопротивления достаточно нескольких мегаом , чтобы клавиатура глючила. Подключите новую клаву и убедитесь. |
| paha-mir писал: | | При отключении родной клавы, с внешней - все окей. Стартуем без клавиатуры - все норм, на включенном ноуте цепляем родную - глюк есть. |
paha-mir, мало этого теста? Что ещё тебе надо, чтобы ты поверил наконец в дефект клавы? Меняй клаву и не морочь больше никому голову. |
Да пусть разберет, найдет черное пятно плесени,тогда может поменяет. Не доходят до человека рекомендации людей, которые уже тысячами отремонтированные буки считают. Тут уже ничего неподелаешь, а может 35 зеленых за новую клаву жалко отдавать. Недавно такой умник приносил бук, клаву залил, отмыл сверху и успокоился, только вот бук с подключенной клавой престал включаться. От замены клавы отказался, бук забрал, сдал через пару недель назад - типа вы мне его сломали во время ремонта. Поднял клаву - разъем пропаян, дальше даже разбирать не стал. Пломбы с корпуса исчезли, на вопрос куда они делись клиент и на кой хрен пропаивался и чем разъем клавы, ответить не смог - забрал бук и ушел. Так что имеет такого же кадра, наверное нужно убить мать, чтобы в следующий раз просто поменять клаву когда говорят. |
Тему закрываю.
Буду искать возможность подкинуть новую клаву (если бы возможность была уже давно бы новую или с донора подкинул, протестил).
Всем спасибо, всем удачи.
P.S.
CYB, кадры в фотокамере, а Вам неплохо бы научиться хоть какому то этикету. |
