Acer ext.5620z нет красного цвета на матрице
nesviazist
11-03-2011 03:09
Здравствуйте,извините,что отвлекаю, может для вас вопрос простой, но мне нужна хоть небольшая подсказка,чтоб зря не дёргать мост.
Ноутбук Acer ext.5620z. Материнка Columbia 06236-1T 48.4T301.01T.чипсет LE82GL960 SLA5V ЮГ NH 82801HBM /
Нет красногоцвета на матрицу,на внешний монитор-ОК.Предистория поломки и ремонта неизвестна.Замена матриц результатов не дала.Напряжения на разъёме материнки -выход на LCD пин 39,37(красный) 1,3Ви 1,3В пин35,33(зел)1,2В 1,4В пин31,29(син)1,2В 1,4В Сопротивление относительно корп. на красн.200 и 500 Ом, на других цветах по 11кОМ. По схеме смотрел,что выход на LCD идёт прямо с чипсета с отводом на раъём для контроля Graphic МХМ1.
Вопрос:Чипсет под замену или ребол? или я что-то не доглядел в схеме?Выслушаю все пинки и советы,т.к. в ноутах опыта мало.Заранее спасибо.
dramaturg
Разрушитель
12-03-2011 13:00
nesviazist, снимай чип потом видно будет
CYB
Мастер
12-03-2011 18:56
Intel 965 реболить? Ну если нечем больше заняться... Если бы там сопротивление стремилось к бесконечности, а не к нулю - тогда отвал, а так как есть - сдох один канал LVDS, от ребола он не оживёт. Нет
nesviazist
12-03-2011 23:39
CYB писал:
Логично.
Почему колебаюсь менять север? Просто есть второй ноут с подобной проблемой (именно с красным) (В одну воронку два снаряда?) шок ,но во втором eщё плюс нет подсветки.Нашёл,что КЗ на выводе BRGITES ON (включение подсветки), .Именно этот сигнал (BRGITES ON) приходит с 62 ноги мульта WPC 8763 LDG.
Вопрос: Сдох только 62 вывод мульта?.
Попутно ещё возник вопрос, включением подсветки управляет только мульт ?
Спасибо за поддержку ,dramaturg.Для начала сниму чип на первом.
bоrman
13-03-2011 16:47
я бы кабель LVDS проверил бы пару раз внимательно.
CYB
Мастер
13-03-2011 19:01
Если шина LVDS прозванивалась с отключенной матрицей, то смысл прозванивать шлейф? Там элемнтов-то нет от разъёма до севера.
Artur
14-03-2011 10:05
nesviazist писал:
Не только, графика тоже в этом участвует...
CYB
Мастер
14-03-2011 17:46
В данном случае только мульт, дискретного видео у данной модели нет. Подсветка может не включится если бук не увидит матрицу.
semikov
20-10-2011 13:38
Здравствуйте. Такая же беда после залития вином. Говорят, что работал нормально 2 дня, потом принесли. Включать не стал - сразу мыть отправил. После мытья и сушки на матрицу не выводится красный. R393 около СМ с нулевым сопротивлением. Никто не подскажет как должно быть?
killertv
20-10-2011 14:50
Щяс за поднятие старых тем столько красного добавят что мало не покажется.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer ext.5620z нет красного цвета на матрице
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Extensa 5620G - нет красного цвета на матрице...
  • Acer Aspire 5620Z не запускается
  • Acer Extenza 5620z замена моста
  • Acer 5620Z (AR5BXB63)отсутствует заряд батарей
  • Acer Extensa 5620z Не держит заряд батарея на ноутбуке
