Acer 5620Z (AR5BXB63)отсутствует заряд батарей
yal
30-09-2009 10:41
Бук определяет заряд 48% ,горит желтым индикатор зарядки. Интересует процес диагностики и лечения ,этой неисправности
yal
30-09-2009 14:36
еще , бук прекрасно работает от батарей, при разрядке ,изменяется индикация.
Контроллер зарядки собран на ISL 6255 HAZ и 2х AJ1SB , может у кого доки есть по нему
CYB
Мастер
30-09-2009 14:56
В гугле слабо исл-ку поискать? Нет А транзюки там обычно Si4407 и Si4800, а то что выше похоже кусок технологической маркировки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5620Z (AR5BXB63)отсутствует заряд батарей
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Extensa 5620z Не держит заряд батарея на ноутбуке
  • Acer Aspire 5620Z не запускается
  • Acer ext.5620z нет красного цвета на матрице
  • Acer Extenza 5620z замена моста
  • Acer Aspire 5110 мерцает изображение при работе от батарей
