acer e5-571 model z5wah не включается
Ashu9lu
Доброго вечера )
ноутбук e5-571
мать la-b162p rev 1.0
Принесли ноутбук , был залит в районе мультиконтроллера kb9022
чистил ктото до меня ,по этому окислов видно небыло .... при нажатии на кнопку включения , загорается индикация , крутится куллер изо нет , через 4 секунды выключается и снова пытается включиться ...и так раза 3- 7 после чего выключается .
первым делом заменил мульт , прошил .... , прошил флешку , результата нет , ведет себя так же ....
Схема имеется , все напряжения на мульте присутствуют
при выключеном lid_sw 3.3v ,on_off 3.3v , ec_on 3.3v ,ec_rst 3.3v ,pch_pwrok 3.3v
при включении ec_acin 3.3v ,ec_on 3.3v , on_off 3.3 (при нажатии падает в 0) lid_sw 3.3v, ec_rst 3.3v, ses_on 3.3v, sys_p 3.3v sa_pgood 3.3v ,v_ron 3.3v
Так же напряжения на дроселях и шимках присутствуют , все промерял ....
Потребление тока от лабораторника 0.17а (при включении ) соответственно ничего не греется .
usb флешка при включении пробует читаться ... (мигает индикатор на самой флешке )
подскажите куда копать , что еще мерять , на что грешить ?
obsiralos
Проверьте генерацию на рабочем кварце Y2, на часовом Y1. Если есть, проверяйте наличие генерации на CLK_PCI_LPC и сигнал PLT_RST#. Если генерация присутствует и ресет в высоком уровне, смотрите осциллом движения на LPC_AD. Если есть — подключайте посткарту, плата должна давать посты.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer e5-571 model z5wah не включается
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • Acer Aspire 7110 model MS2195
  • Ноут ACER Aspire one series model ZG5 не вкл
  • ноут acer travelmate290 model cl51
  • Acer TravelMate 2490 model № BL50
