Acer Aspire One нужна схема I/O board
Olegiv
04-11-2013 20:23
Доброго времени суток.
Acer Aspire One 532h
После заливки и ремонта осталась одна проблема. Плавает напряжение на правом USB. От 0 до положенных 5. На NAV 50 LA-5651 все нормально. Не могу нигде найти схему на плату I/O LS-5655P. Киньте, пожалуйста, если у кого есть!
CYB
05-11-2013 10:45
А на кой схема-то, интересно? Посмотреть что по питанию порта стоит один элемент, который коммутирует питание на этот порт?
Olegiv
05-11-2013 10:50
Типа того, найти этот глюк.
CYB
05-11-2013 10:55
Ищешь по питанию с порта мелкий корпус, не помню что именно стоит на этой плате, обычно 5-6-8 ногий, вот это он и будет. С шины там сдаоенный дроссель стоит, по питанию еще пара кондеров и все. Может конечно так себя вести поджаренный по USB мост.
Olegiv
08-11-2013 10:59
Немного отсутствовал.
Ситуация такая: чипы управления питанием USB на материнке U13 APL3510B на I/O U2 uP7534ds8-15 (близнецы по даташиту). On/Off подается на четвертые ноги параллельно, судя по схеме материнки. Но 4 нога не звонится ни с контактом 15 USB_on# платы перемычки, ни с питанием ни с землей, как будто висит в воздухе. Похоже на микротрещину, хотя порт заводится в 9 случаях из 10.
Добавлено 08-11-2013 11:01
Можно поднять ногу и бросить перемычку, но хочется разобраться - может, что-то еще стоит в цепи.
CYB
09-11-2013 21:24
Ничего там больше нет, от любого бука не особо старого схему глянь, ничего особо не меняется там уже лет 5. Только USB 3.0 имеют свой контроллер.
Olegiv
20-11-2013 12:28
Как понял, сигнал EN (0 V) формируется где-то на самой плате. Так же и при выключенном ноуте и воткнутом питании от сети - дежурный порт скорей всего. Поднял ногу и замкнул на землю - работает как часы.
AVICom
09-04-2015 23:47
Olegiv писал:
Для страждущих
  LS-5655P IO BOARD.rar  198,82 КБ  Скачано: 309 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire One нужна схема I/O board
  • Ноутбук ACER Aspire 4920G замыкание по питанию, нужна схема.
  • Acer Aspire 5532 схема подключения USB
  • Aspire 1690 нужна схема
  • Нужна схема aspire 5530 jalb0 la-4171p
  • Aser Aspire 9300 нужна полная схема
