acer aspire one D150-1bk
focs
23-11-2009 16:48
притащили после "мастеров" - пытались зашить биос с 150 обычного.
при вскрытии обнаружена сгоревший уселитель APA2031
и сообственно флешка с левым биосом .
биос залил этот ftp://ftp.work.acer-euro.com/netbook/aspire_one_D150/bios/v1.05.zip дежурка норм (взорваный усилитель и звуковуху (на всякий случай)выпаял);но нетбук вообще не включается - на кнопке включения 0v.
поэтому вопрос: биосы d150-1bk и просто d150 взаимозаменяемы?(мать kav10 la-4781p hannstar)
...правда еще вариант kb9260f мог навернутся .
CYB
23-11-2009 17:21
Так дежурку делай сначала, а то сразумультик. Тестер в помощь, звони элементы и меряй питания. При 0в на кнопке биос ни при делах, напруга там и без него должна быть. Биос у 110-х и 150-х одинаковый, не зависит от букв в модели. А судя по повреждениям юг может быть дохлый, а не мультик. Такое обычно после подключения китайских колонок, у которых 220в с массой содинены. Ключенный бук, включенные колонки, подключаем соединительный кабель и получаем то, что видим на этой плате. Нет
focs
23-11-2009 17:34
дежурка норм и 3 и 5 вольт...
при дальнейшем расмотрении заметил один прикол - разьемы питания и подключения колонок идентичны...и скручем бук был неакуратно..начинают закрадыватся подозрения -туда случаем 19в неподали....
биосы кстати разные.
CYB
23-11-2009 21:42
Действительно разные, что-то под вечер заглючил, показалось что речь идёт об А110/А150. Нет Разъёмы там точно разные должны быть, похоже разъём питания сломали, довольно частое явление, и впаяли вместо него то что было под рукой. Если на разъём наушников подали 19в, то в этих случаях обычно летит УНЧ, кодек и по шине может выбить модем, а вот дальше уже куда пойдёт неведомо, если пробъётся на низковольтные питания..... то проще заменить мать, чем всё что на ней стоит - дешевле будет. Правда если покупать мать у Асера, то проще сразу купить новый такой же бук, она раза в полтора-два дороже.
focs
24-11-2009 09:38
всетаки подали питание на выход усилителя - нашел обгоревшую перемычку по выходу
модема в данном чудо-девайсе нету звуковой кодек живой (проверил впайкой его на другую мать)
биос норм залит (надеюсь тот) но на кномпе включения всеравно 0 кто управляет питанием kb9260f или рядом стоящий pic ?
focs
26-11-2009 17:00
Заменил kb9260f и усилитель - вроде пытается включатся; есть у кого вменяемый биос\образ на эту модель?
На ftp://ftp.work.acer-euro.com/netbook/aspire_one_D150/bios/ не посылать там не от этой модели.От 110 тоже неподходит.
k_shurik
26-11-2009 17:26
focs писал:
здаётся мне не в биосе дело
на фтп лежит биос к этому буку
сами же писали мать kav10 la-4781p
а название образа KAV10.fd ,ни о чём не говорит?
да и в AV10_REL.TXT можно прочесть и сравнить состав
так что с этим биосом включится просто обязан
focs
26-11-2009 18:03
состав тотже но флешка и биос другие стоит 4мб вместо1 и отсутствует 24ххх распеваемая рядом поэтому и спрашиваю бинарник именно на эту модель.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire one D150-1bk
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • Acer Aspire ZC-606
  • acer Aspire 5670 не вкл
  • acer aspire 5100
  • Acer Aspire 5100
