acer aspire M1641 desktop конфликт High Definition Audio
Список форумов» Программное обеспечение
dimaps
10-02-2009 15:48
Задолбал этот зверь уже. Книжка на материнку не идет в комплекте. Описание только из инета. Изначально стоял линакс, надо XP, пришлось nLit ом интегрировать сата дрова. Поставил ХР в конце концов. Видео на нем ATI Radeon HD 3450 (RV620)(еверест определил) но почемуто в описании магазинов стояло Описание устройства АTI Mobility Radeon HD 3450, поставил каталис 8,2, карта встала, но как АTI Mobility Radeon HD 2300!! Но вроде работает. Поставил риалтек хай деф аудио, показывает как 2 устройства, одно реалтек в норме, а второе с конфликтом, причем в евересте на аудио 2! строки
ATI Radeon HDMI @ ATI RV620 - High Definition Audio Controller PCI
Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller PCI, неужели в видюхе (она не интегрированая) чтото есть по шине хай деф аудио??!!
Посмотреть на чипы не могу, стоят асеровские наклейки - уйдет гарантия. Может кто-нибудь сталкивался с такой моделью, поделитесь опытом плиз , уже ничего в голову не идет. Кстати есть дрова на эту модель для интеграции сата примерно 70 мег весят, могу кому надо прислать (у меня безлимит).
Pac-Man
Пингвиновод
10-02-2009 17:56
dimaps писал:
На материнку и не будет, а вот на сам ноут - может быть, хотя сейчас руководство обычно поставляют на CD.
dimaps писал:
К логопеду.
dimaps писал:
RTFM, HDMI содержит контроллер аудио. А так - попробуй поставить эти драйверы на видео, может поможет.
dimaps писал:
Сталкивались. Дело только в драйверах.
Sergej
10-02-2009 18:06
попробуй это поставить, частенько помогает
quark2
10-02-2009 21:40
dimaps, ну если поправился и трафик безлимитный,
http://www.tusnya.net/soft/100192-drajjvera-dlja-vsekh-modelejj-noutbu ...
правда сам ещё не проверял, только качаю
Генчик
10-02-2009 23:32
dimaps, качни CPU-Z и GPU-Z, определишь точно, какие материнка и видео, тогда и правильные драйвера искать будешь.
Barabashka
11-02-2009 00:49
dimaps писал:
А в диспетчере устройств разве нельзя посмотреть? Смотри VEN и DEV и по ним ищи дрова.
dimaps
11-02-2009 07:58
Pac-Man,
Pac-Man писал:
Спасибо за рекомендации, сегодня попробую. Это не ноут, desktop multimedia station, на CD только диск восстановления Linux! Про FM тюнер ничего не сказано там, нет его вроде. Еще вчера поставил каталис 8,6, видео (не интегрированное) встало как ATI Radeon HD 3400 (RV620), в реале ATI Radeon HD 3450 (RV620)(еверест определил), пошел звук, (при этом переставил реалтек) но конфликт не пропал, хотя все вроде работает. Попробую дальше по рекомендациям форума.
Barabashka писал:
- устройство с конфликтомBarabashka, там ничего не видно. Всем ответившим СПАСИБО, о результатах отпишусь.
Barabashka
11-02-2009 10:16
Например 8086 код интела.
san4o
11-02-2009 12:05
для ноутбуков Acer есть неплохой сайт http://acerfans.ru/ , можно там в форуме поискать ответы
Генчик
11-02-2009 23:21
san4o, читать надо внимательно, это десктоп, а не ноут.
Список форумов» Программное обеспечение» acer aspire M1641 desktop конфликт High Definition Audio
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • драйвер на сетевую карту на Acer Aspire 5000
  • Конфликт с RS232 портом.
  • Конфликт ноутбук и Windows - Help
  • Конфликт IP адреса с другой системой в сети.
  • Audio CD с просмотром названия песен.
