Конфликт IP адреса с другой системой в сети.
Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2  След.
GOSHA
19-05-2008 18:32
Имеется ADSL интернет, и постоянно в трее выскакивает такое вот сообщение "Конфликт IP адреса с другой системой в сети." Хотя все работает нормально. Что это может быть и как исправить? В сетях не силен.
Зы модем настроен в режиме бриджа.
Astra
19-05-2008 19:09
Какой процесс, название ПО, выводит такое сообщение?
NegoroX
19-05-2008 19:41
GOSHA,
Позвони в тех.поддержку - обязательно! ( Сетку сам настраивал?
GOSHA
19-05-2008 20:47
Astra, в трее на иконке сети. NegoroX, в техподдержке "курицы" сидят и имхо советы по бумажке дают. Сетка заработала только после общения с техником провайдера.
ЗЫ почему обязательно? Что может случиться?
Добавлено 19.05.2008 22:22
А могло это быть из за того что у меня чек стоял на "использовать следующий IP адрес"? Это по совету "кукушек " из техподдержки сделал злость Сеучас сделал "получать IP автоматически" посмотрю будет или нет ругаться.
JohnK
19-05-2008 23:15
GOSHA писал:
Бывает если в сети есть совпадающие IP адреса.
GOSHA писал:
Да могло, например ты этот адрес используешь, но сервер его отдает другому пользователю, придет время обновления IP адресов (по умолчанию 30 дней) и все самоустранится т.е. IP который ты используеши перепропишется на твою учетку. Если крыжик снять то проблема исчезнет но авторизоваться будет немного медленее, а иногда может и намного медленее, но в общем правильно т.к. их сервер скорее всего IP-шники раздает динамически.
NegoroX
19-05-2008 23:16
GOSHA писал:
Интересно как в инет выйдешь если Ип назначен провом каждому свой, а твой занят? (кто первый законнектился тот и работает?
Если тариф не безлимитный то я не удивлюсь что трафик у тебя зашкалит.
В договоре смотри внимательно там тоже все настройки есть.
ЗЫ
это я про Ип который в инет смотрит.
GOSHA
20-05-2008 08:15
Звонил провайдеру, сказали если все работает, то сменить IP или получать автоматически назначаемый.
NegoroX, как кто-то может мой трафф сожрать? У меня обычный проводной ADSL на один комп подключенный
NegoroX
20-05-2008 09:20
GOSHA писал:
Вот и хорошо значит всё на месте.
GOSHA писал:
Всё зависит от того как пров трафик считает в первом случае достаточно IP ( у нашего для каждого свой) во втором твой логин и пароль стянут ( провайдер рекомендует иногда менять пароль ).
JohnK
20-05-2008 09:49
NegoroX писал:
Не правда ваша, такой фокус проканает только со спутниковым инетом (нет ответа от поинта о полученом пакете и проверить невозможно) и то клиент за это платить больше на будет подмигивание
GOSHA писал:
Если злоумышленик знает твой IP, твой логин, твой пароль то легко - в случае статической раздачи IP. В случае динамической раздачи достаточно логина и пароля, но кроме учетки на сервере есть еще и билинговая система и как правило авторизация происходит именно в ней, там немного другие правила срабатывают вплоть до регистрации твоего последнего IP адреса с которого ты работал и вслучае кражи все легко открывается и злоумышленик будет отловлен и отё#@н. Кроме того на прокси который после регистрации в билинге пропускает тебя в инет вновь выдаваемы IP адрес регистрируется за новым клиентом (за его учеткой). Так что сильно не переживай чтоб красть твой траф нужно быть нехилым хацкером подмигивание
GOSHA
20-05-2008 10:03
NegoroX, у нас логин и пароль выдает провайдер и сменить их может только он.
NegoroX
20-05-2008 11:07
GOSHA писал:
нам больше повезло пароль можем менять - через личный кабинет.
JohnK писал:
И это правильно, так что в случае что то не так с инетом звонок прову не помешает.
GOSHA
22-05-2008 08:22
проблема нифига не решилась и имхо это связано с настройками компа. Когда в изернет соединении ставлю "получать IP автоматически" через некоторое время начинает пропадать связь с модемом. Если прописываю IP 192.168.1.х то начинает выскакивать конфликт IP. Наблюдал такое даже с отключенным телефонным кабелем. На местном форуме "спецы" только могут гнуть пальцы и советовать учить матчасть злость имхо от того, что сами ничего толком не понимают.
JohnK
22-05-2008 08:56
GOSHA писал:
Посмотри какой IP у тебя прописан на DSL-модеме и используй этот IP в качестве GetWay (Основной шлюз), а IP машины ставь на 1 больше (в последней группе) первые 3 группы IP-шника ставь такимиже, должно помочь. В твоем случае может быть и так. ИМХО IP-адрес твоего DSL модема должен совпадать IP адресом выдоваемым ыхным сервером.
GOSHA
22-05-2008 09:18
JohnK, а где это посмотреть? Имхо IP 192.168.1.1 ставил от 192.168.1.2 до 192.168.1.9 ничего не меняется. Пытаюсь что в инете нарыть, ничего толкового пока не попалось. Правда натолкнулся на такое сообщение: "Что бы ip - адрес модема не мешался можно отключить протокол TCP/IP в настройках сетевого подключения к модему."
ЗЫ и почему в логах не вижу никакой информации о конфликтах?
JohnK
22-05-2008 09:29
GOSHA, Браузером заходишь на модем, открываешь 1-й профиль и там на 1-й вкладке (если память не врет) прописывается IP-адрес, вот его по идее на компе надо записать как основной шлюз. И еще один вопрос, ты отключал линию или кабель UTP между компом и модемом?
GOSHA писал:
Гы, а по какому протоколу тогда в инет бегать?
GOSHA писал:
А их и не будет, потому как явных ошибок в оборудовании нет и к безопасности это отношения не имеет.
NegoroX
22-05-2008 10:04
JohnK писал:
PPPOE - ppp over ethernet protocol - если при использовании PPPOE оставить и tcpip то возможны глюки (в разных сетях поразному.
GOSHA
22-05-2008 10:13
NegoroX, в свойствах соединения действительно стоит PPPoE. Еще полазив по форумам понял, что этоглюк Волгателекома и притом во всех регионах злость
JohnK
22-05-2008 10:23
NegoroX писал:
Возможно но обычно нет глюков, правда провайдер должен оговаривать какой протокол используется, если умалчивается то используется TCP/IP и отключение его обычно грозит отсытствием инета (сети как такавой).
NegoroX
22-05-2008 10:28
GOSHA,
Например сетевая смотрит в инет создаем подключение указываем в свойствах подключения использовать эту сетевую карту
устанавливаем протокол pppoe и снимаем галку на tcpip - ну типа настроили и протокол tcpip на внешней сетке не будет мешаться.
JohnK
22-05-2008 10:30
А мне вот интерестно, почему же тогда техподдержка провайдера нифига не грит по этому поводу недовольство, огорчение
GOSHA
22-05-2008 10:42
NegoroX, вечером дома попробую и отпишусь. Во всяком случае назад вернуть всегда можно будет. улыбка Посто я хочу сам в этом всем разобраться, а "спецы" интернетовские (особенно местные) в основном только мудрыми словами могут кидаться.
JohnK, В техподдержке сидят девАчки,которые только по бумажке совет давать могут.
NegoroX
22-05-2008 10:43
JohnK писал:
А ты представь сколько абонентов надо обойти что бы всю сетку в порядок привести (а может и оборудование у них такое
что в одной сетке приходится использовать pppoe и tcpip не смертельно но жить можно.
GOSHA
22-05-2008 12:10
Тут вообще прикол - сверрху провайдеру пришло указание в целях унификации соединения применять VPI/VCI 0 33(до этого было 0 35). Так техподдержка и мануалы по настройке знают об этом, а сама сеть нет! Как работала на 0 35 так и продолжает работать. шок
S.SVEN
22-05-2008 19:09
у меня такая же беда. сколько не пытался ничего не получилось, хотя инет пашет прекрасно. укртелеком.
JohnK
22-05-2008 21:09
NegoroX писал:
У нас один из провайдеров УралСвязьИнформ письма шлет где расписаны все изменения и как их настроить.
Добавлено 22-05-2008 23:13
GOSHA писал:
Это конечно интерестно что они по бумажке могут прочитать и выдать клиенту, хотя повторные звонки по одной и тойже проблеме могли бы записывать и передавать админам, а те в свою очередь подготавливали ответы на эти вопросы. Делов только интересоваться кто звонит и суть проблемы. Это-же элементарный сервис для клиента.
GOSHA
22-05-2008 21:19
Отключил в изернетовском соединении TCP/IP, полтора часа полет нормальный.
Добавлено 22.05.2008 22:26
JohnK, про бумажку это конечно мое имхо, но когда не мог подключиться, мне несколько операторов пытались доказать, что такой ошибки как у меня на компе вообще в природе не существует шок
JohnK
22-05-2008 21:37
GOSHA писал:
Врут, ой врут. Складывается впечатление, что им только купоны стричь охота, а работать не нужно ты плотишь и еше куча пользователей плотит.
GOSHA
23-05-2008 23:28
Полет нормальный, но имхо отключать TCP/IP не коректно. Где можно понятным юзеру языком почитать про теорию сетей?
ЗЫ терминов и распальцовок мне хватило на домашнем форуме. Имхо неполноценные инженеры с дипломом на большее не способны.
NegoroX
24-05-2008 13:30
GOSHA писал:
а макадрес на что? улыбка
немного :
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE
GOSHA
24-05-2008 14:46
NegoroX, под некорректностью я понимал отсутствие возможности, например, залезть в настройки модема и прочее
andrez
25-05-2008 08:27
Вот тут приводятся некоторые рекомендации по устранению проблемы: http://www.pavlovoportal.ru/forum/index.php?showtopic=2541
Цитата :
" Здесь приведу лишь основные тезисы:
1. Действительно, один абонент может видить другого абонента даже без подключения по PPPoE, достаточно лишь того чтобы модем был включен. Т.е ситуация такая же как если бы все сидели на одном неуправляемом свитче.
2. Соответственно, компы находясь на одном свитче, могут передавать друг другу данные если будут находится в одной подсети. И, если их ip адреса будут совпадать, то будет соответственно вываливаться ошибка об их конфликте.
3. Эта ситуация недопустима, поэтому админы ВТ фиксят это где могут. Так что если кто использует данную дырку для бесплатной передачи траффика между точками - не удивляйтсь, и не вомущайтесь, если в один прекрасный день это прикроют.
4. Чтобы оградить себя от нежелательного доступа из вне необходимо выполнять следующие нехитрые правила:
- настраивайте модем всегда "роутером", тогда ваш комп будет находится за NAT-ом;
- ВСЕГДА изменяйте ip адреса модема и компа со значений по умолчанию;
- ВСЕГДА изменяйте логин-пароль доступа на модем со значения по умолчанию;
- ВСЕГДА отключайте опцию удаленного доступа на модем;
- поставьте на комп пакетный фильтр (файрвол);
- не работайте под учетной Администратора, не оставляйте пароль этой учетной записи пустым."
GOSHA
25-05-2008 10:05
andrez, читал я этот форум. Наш местный ВТ советует настраивать бриджем(почему не знаю) Когда было настроено роутером были проблемы со связью. Действительно когда настраивал среди сетевых подключений видел чужие компы. После откючения TCP/IP проблема исчезла!
Список форумов» Программное обеспечение» Конфликт IP адреса с другой системой в сети. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Определение IP адреса в сети
  • Конфликт ноутбук и Windows - Help
  • Конфликт с RS232 портом.
  • Кто работает c системой MikroTik ?
  • Нахождение IP адреса.
