необходима схема на данный ноут.проблема не работает матрица- нет изображения.подсветки нет.включается нормально ндд лампочка моргает-как бы загрузка происходит.на внешний монитор ничего не выводится.
взамен любую схему из линейки ноутов серии самсунг.
service manual на 9300 я уже отгуглил..только она без схемы. видеопроц и северный мост согласно рекомендациям http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=386856&highlight=acer+ ...
прогревал.
состав
Асер aspire 9300
мать MS2195 (MYALL M)
проц AMD Turion 64 X2 TL-52
север NF-G6100-N-A2
ЮГ NF-430-N-A3
видео GF-GO7600-SE-N-B1
интересную особенность только сейчас заметил-при подключении внешнего монитора иногда появляется подсветка на матрице..но изображения нет.
Нужно тупо поменять VGA GF-GO7600-SE-N-B1 и G6100-N-A2, после чего бук ещё года два-три проработает без проблем. На этих платформах зарекся менять по одному чипу, второй всё равно в ближайшее время навернётся. По мне проще чтобы клиент отказался сразу, чем он начнёт потом скандалить что ему не тот чип заменили или плохо отремонтировали и т.п.
