всем привет есть данный девайс
состав amd turion(tmrm72dam22gg)
amd radeon igp 216 0674026
amd 218s7ebla12fg
ati hd4570 отдельной платой
нажимаешь на кнопку бук вкл горят светодиоды кулер вкл и все тишина с кнопки не выкл только акб снимать пришел он ко мне уже после кого то после вскрытия увидел паянную микросхему биоса
можног ли менять 216 0674026 на 216 0674022 читал что наоборот меняли работает а вот так тишина если кто менял отпишитесь
Нижнюю ревизию на верхнюю менять можно, наоборот не рекомендуется, но можно проэкспериментировать. Биос однозначно перешить на программатре дампом от этой модели с официального сайта заодно проверить соответствие ёмкости флэшки, были уже приколы- не те флэшки ставили пионеры, или организация флэхи другая, либо ёмкость меньше, а потом уже с остальным разбираться.
Обычно вообще-то дох чип на видяхе, смысл копать мать в этом случае............ добавили дефектов думаю.
