Здравствуйте! Кто может подсказать такую вещь?
При нажатии кнопки включения питания слегка вспыхивает красным и сразу гаснет индикатор включения. Машина молчит. Пробовал вместо штатного блока питания подключить лабораторный с регулятором тока, чтобы посмотреть потребление и выяснил, что при ограничении тока до примерно 50 - 100 милиампер прцесс включения стал периодичным с слегка слышным пощелкиванием, наверное катушек преобразователя. А та ток потребления стремится к "0". Там есть два хитрых устройства - наверное полевичка в корпусе SOIT8 (возле разьема батареи). Так вот один звонится не хорошо. Ну что- то затвор сток(исток), вроде как пробой. Может кто сталкивался с этим. Говорят перед этим он тоже вначале дергался (был слышен куллер) а потом заглох окончательно.
Может у кого то есть схема этой части мамки.
Да, снятие навесных компонентов вплоть до видюхи и процессора картину не меняют. Спасибо, что дочитали:)
а кто или что мешает снять его и проверить?
Может у тебя нотик не стартует потому, что там КоЗа сидит и имеет смысл определить в какой цепи она есть, устранить - а потом уже пытаться включать аппарат?
CYB, 7520Z. Я же говорил, что раньше лэптопами не занимался и потому букве значения не придал.
Dimazzzv мешает совесть:). Хотелось посоветоваться со спецами. Лишний раз мамку греть не хотелось бы.
Может этот переход чем то шунтируется по схеме. Да и для КоЗы он ток берет при старте мизерный.
CYB, ты имеешь в виду ISL6251? Тоесть есть смысл выпаять те полевички (сборки) и прозвонить контроллер?
Добавлено 21-01-2010 21:34
Да, CYB, еще такая деталь - при включении сетевого блока зарядка батареи как бы производится, тоесть индикаторы сигнализируют зарядку батареи и ее окончание. Вот такая хитрая ситуация.
Если видяха съёмная, тогда модель должна быть 7520ZG. Хотя это не принципиально. Болячка у них стандартная MCP67MV A2, дохнет от перегрева. Полевики я обычно сдуваю воздушкой и проверяю на столе, если полевики целые - сдуваю контроллер, кз должно пропасть. Реже дохнет мелочёвка -керамика и диоды.
Да видяха съемная. Ты имеешь в виду контроллер заряда батареи? А вот на счет керамики я тоже посмотрю Это интересная тема (недорогая) Диоды я, вроде бы все проверил.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
