Acer Aspire 5830 нет дежурки!
vincom
17-09-2014 13:06
Шасси: P5LJ0 Схема есть.
Мульт: ENE KB930QF A1
Дежурка на TPS51125A по схема RT8205
Принесли с диагнозом не вкл. Входе осмотра выявлено, что был заменен мульт и сама дежурка. Во включеном сост. на выходных катушках PL4-3,3v и PL5-5v (стр.49) было по нулю. 19 v приходит на выв 16 TPS51125A КЗ по питанию не обнаружено.
После замены мульта и дежурки. на 16 выв. TPS51125A упало до 2,25v . Интересно вот что, когда удалил катушку PL3 питания 19v(2,25) идущая на 16 выв. дежурки, питание восстановилось, вместо 2,25 стало 19v. и когда на горячую пинцетом (замкнул вместо катушки)подал питание на 16 выв, TPS51125A дежурка появилась и стабильно висит. 19v не опускается до 2,25v. Ув. Мастера, посоветуйте, что это за мистика?
CYB
17-09-2014 18:22
Возможно подгорел дроссель, сопротивление у него под нагрузкой появляется. Попробуй заменить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5830 нет дежурки!
  • ACER ASPIRE 5741G нет дежурки
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
  • acer Aspire 5670 не вкл
  • acer aspire 5530
