Ноутбук Acer Aspire 5600 Выключается клавиатура
itur
24-04-2012 10:39
Народ помогите ! Уже весь мозг сломал.
При включении ноутбука грузиться windows, ну и ноут работает в штатном режиме. Спустя некоторое время , клавиатура перестает реагировать на нажатия.
Перезагружаем машину, клавиатура вновь работает.
Пробуем загрузиться с лайв сиди - клава работает и не выключается.
Перешил биос, переустановил систему проверид все на вирусы.
Все равно выключается. Разобрал ноут - клавиатура без повреждений и без следов пролитой жидкости.
Чего может быть ? Пол линуксом работает вообще не выключаеться.
mipnoj
24-04-2012 11:46
Что то замыкает на ней,подкинь другую клаву. Может жидкость попала какая.
Генчик
Гость 92.230.*.*
24-04-2012 12:15
itur, ты сам ответил на свой вопрос. Если с Live-CD и под Линуксом всё нормально, значит глюк программный, а не аппаратный. Попробуй заменить сборку Винды. Если на винте сохранился скрытый раздел, то восстанови Винду с него. И ты ничего не сказал про версию, которую ставишь, это родная или нет?
mipnoj, да какой нах замыкает, если с Live-CD и под Линуксом всё работает. шок
itur
24-04-2012 18:06
Короче ! разобрался! Пишу для потомков. Под виндой (именно под виндой ) глюк был! ПОл динуксом все ок. Так вот нашел в инете совет выключить ACPI - что и сделал.
И еще аккумулятор был дохлый. В общем незнаю логика какая - снял батарею все работает . Знатоки подскажите почему так??? Туму пока не отмечаю как решенная.
Жду ответа знатоков на вопрос связь ACPI - И дохлая батарея.
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-04-2012 20:10
itur писал:
itur, как раз связь ACPI и дохлой батареи понятна. И тебе будет понятна, если поинтересуешься расшифровкой этой аббревиатуры. Мне вот непонятна связь между ними и клавой. шок
ИМХО всё-таки кривая Винда.
CYB
24-04-2012 20:20
itur, Включи все назад, а АКБ выкини или замени. Завешивает контроллер дохлой АКБ квадратную шину, глюк известный у этой модели.
itur
24-04-2012 20:23
CYB писал:
Все понял ! Спасибо ! Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 5600 Выключается клавиатура
  • Ноутбук Acer Aspire 5110 не работает клавиатура и USB порты
  • acer aspire 5742 клавиатура
  • Клавиатура Acer Aspire One D250
  • ACER Aspire 5570Z - не работает клавиатура.
  • Ноутбук Acer aspire 3680
