Acer Aspire 5536 кз цепи +19
loadpost
Гость 2.95.*.*
02-03-2012 07:33
Acer Aspire 5536
вырван разъем (DCIN1) блока питания, цепь питания +19 замыкает на землю,
снимал кондеры , диод, не помогло
где искать ?
заранее спасибо
  Screenshot_1.png  57,37 КБ  Скачано: 245 раз(а)
Stelt
Рокенрольщик
02-03-2012 08:59
Для начала проверять входные цепи и входные ключи.Дальше, если по входу всё цело, подключать лабораторный БП и искать.
loadpost
Гость 95.53.*.*
02-03-2012 09:16
центральная жила коннектора была вырвана с корнями, может коротить плюсовая дорожка с землей в этом месте (внутренний слой)?
Stelt
Рокенрольщик
02-03-2012 09:22
Врядли.
DVINA
02-03-2012 09:25
скорее всего, плата многослойка и в том месте и корпусная шина. Аккуратно высверливать, чтоб слои не касались ( 19 и корпус) . 19 пробросить отдельно
loadpost
Гость 95.53.*.*
02-03-2012 10:50
всем спасибо, проблема была в слоях платы, срезал кусок дорожки плюсовой , кз пропало
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5536 кз цепи +19
  • Ноутбук ACER Aspire 5536 артефакты! Где копать?
  • Ноутбук Acer Aspire 5536 проблемы с изображением
  • Aspire 5536 пропала картинка на своем экране
  • Acer Travelmate 6292 (ZU1). КЗ на землю по цепи +1,05В
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
