Acer Aspire 5110. Перестали работать парно банки памяти.
Алеша Попович
13-08-2009 13:55
Добрый день! Есть Acer Aspire 5110. Ситуация следующая: перестали работать парно банки памяти. Т.е. если планка в одном, любом из банков, то все прекрасно, если заполнено оба банка, не зависимо от объема памяти и самой памяти, то при включении на тесте железа (по ходу памяти) экран вываливается в разноцветные вертикальные полосы и артифакты. Все почищено, биос свежий, термопаста поменена. Конфликт HDD исключен. Что может быть? Есть подозрение на северный мост RS485M. Что лучше, прогрев, реболинг или оптимальнее поменять? Если еще что есть поковырять, то жду совета!
Трям
Мастер
14-08-2009 10:05
Проц махните и будет Вам счастие..
CYB
14-08-2009 11:36
Контроллер памяти в проце AMD. У этой модели ещё один глюк - в любых тестах памяти показывает ошибку по нулевому адресу, но это нормально, бук работает. Можешь ещё попробовать пропаять разъём.
AlexeyVB
15-08-2009 09:17
Алеша Попович, Так-же не исключён отвал сокета.
Алеша Попович
17-08-2009 08:01
шок ... а вот банально вытащить проц, как-то мысль то не пришла в голову... т.е. получается, что ларчик открывается гораздо проще?... и не надо никаких мостов менять?.... голливудская улыбка
Алеша Попович
17-08-2009 12:00
Так... из последнего... все контакты проверены, прочищены, прозвонены... все норм..
Хотса спросить почседнего совета...
Менять проц или северный мост. Что более вероятно?
Заранее спасибо!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-08-2009 12:47
Алеша Попович, сначала ЦПУ
Алеша Попович
17-08-2009 12:54
ADOWWW писал:
Ок! Спасибо! Буду искать такой вариант! О ходе ремонта буду периодически отписываться!
Алеша Попович
21-08-2009 11:53
Замена ЦПУ результатов не дала... рёв в три ручья
Копать мост или мож ишшо какие варианты есть????
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
21-08-2009 19:29
Алеша Попович, пропаять сокет. Тебе же уже всё посоветовали. В АМД память сидит на процессоре, чего ты к севернику привязался ? голливудская улыбка
Denexp
21-08-2009 23:51
Ну и питание памяти, на крайняк, посмотреть осцилом, на предмет пульсаций или просадок. улыбка Что бывает редко но метко гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5110. Перестали работать парно банки памяти.
  • ACER - Aspire 5110 не работает USB
  • Acer Aspire 5110 и злосчастный SB460
  • Ноутбук Acer Aspire 5110 не работает клавиатура и USB порты
  • Acer Aspire 5110 model:BL51 нет клавы, USB, точпада!
  • Acer Aspire 5110 мерцает изображение при работе от батарей
