IgorAP Участник Сообщения: 191
Приветствую всех участников конференции.
Предыстория такова. Вечером ушли с работы, комп с монитором выключили. Утром пришли, включили==подсветка есть, изображения нет (на другом мониторе комп работает).
Монитор Acer AL 2416W (вход D-SUB) состав:
плата обработки сигнала AA668 VL-2401 Rev.2A,
контроллер gm1601-LF
флешки pm39LV040, 24LC32A1(у контроллера) и 24LC0201(у входа D-SUB).
Питание на плату 5 и 12 вольт в норме.
На плате четыре стабилизатора, два APL1117 на 1,8 и 2,5, APL5883 и APL1084 на 3,3В. Все стабилизаторы выдают свои напряжения честно.
Монитор с кнопки включается и выключается нормально. Переходит в дежурный режим без сигнала и включается по сигналу с компа тоже нормально.
Подсветка есть, все шесть ламп.
В тоже время на матрицу не выводится ничего. Причем нет ни заставки Acer при включении монитора в сеть, ни отображения сигнала с компа.
Подскажите, в какую сторону копать? |
Генчик Гость 92.229.*.*
| IgorAP писал: | | Подскажите, в какую сторону копать? |
IgorAP, в сторону проверки питания матрицы.
И ещё, когда монитор включается, матрица какого цвета, белого или чёрного? Модель матрицы укажи.
З.Ы. Мониторы проверяются подсоединёнными ко включённому компу. |
Матрица черная.
Модель скажу завтра (разобрать надо)
| Цитата: | | З.Ы. Мониторы проверяются подсоединёнными ко включённому компу. |
безусловно  |
pdv Участник Сообщения: 35
Прошивка! Какие 6 ламп? на 24" ? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
pdv, А ты что не видел матриц с шестью лампами? |
Какая именно и где ее взять? |
IgorAP, ты сначала с питанием матрицы разберись, тогда и будет ясно, нужно ли прошивку искать. |
Матрица Samsung LTM240M2-L02. |
Elnew Мастер Сообщения: 71
IgorAP
Ревизия монитора какая? Шлейф питания на матрицу распаян или сэкономленый вариант, где разъемы второго шлейфа не распаяны? Если второй вариант, то отгорели правые 3-4 контакта на плоском шлейфе со стороны матрицы. |
Elnew, спасибо за совет. Доберусь до сабжа==посмотрю |
Шлейф питания на матрицу не распаян. Вариант бюджетный, одним шлейфом. И, как результат, действительно отгорели 4 контакта питания шлейфа со стороны матрицы.
Спасибо всем за участие.
Elnew==отдельное спасибо  |
