Acer AL1916Fsd повышеная яркость за курсором тянится шлейф
X4-TECH
Гость 82.113.*.*
03-04-2010 23:47
Здравствуйте,помогите пожалуйста. Проблема такова : БП уходил в защиту,поменял конденсаторы в БП по пяти вольтам монитор заработал но что-то с яркостью,яркость и контрастность я убавил до нуля например я открываю картинку через пять секунд закрываю а на мониторе она все еще просматривается так мутновато.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-04-2010 00:41
DC/DC на матрице проверять.
ВиталийВМ
07-04-2010 21:42
X4-TECH, поясню сообщение MICHAIL скорей всего из-за проблем с питанием 5в барахлит микросхема повышающего конвертора на плате матрицы (там, куда шлейф подсоединяется), которая формирует необходимые напряжения для работы самой матрицы. Скорее всего у тебя напряжение VGH (и другие соответственно тоже) занижено, порядка 10 вольт или меньше, должно быть около 20-24 вольт, поэтому такие проблемы. Если бы DC/DC step-up конвертор совсем навернулся, то никакого изображения вообще не может быть.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1916Fsd повышеная яркость за курсором тянится шлейф
  • жк ACER 1712 Мала яркость
  • Videoseven L19CM яркость
  • 220XW8FB/00 слабая яркость
  • LG L1960TR неуправляемая яркость
  • LG W2043T-PFV высокая яркость
