ACER AL1914 Asm - Выключается через 5 сек. после старта
MAXELLz
13-03-2014 04:35
1) FCC ID и его Chassis - Serial No.: ETL4509066534018A2PQ00 EAN CODE: 4718235379476 - всё что увидел на шильдике, ниже приложу фото
2) Cимптомы неисправности - после вкл. секунд через 4-5 полностью гаснет, то есть, я вкл. появляется заставка ACER, показывает как грузится комп (оперативка посчиталась), и тут гаснет, зелёная лампа становится жёлтой, если щёлкнуть вкл/выкл - будет тоже самое (появится заставка реклама ACER, начнёт грузится Биос и вырубается).
3) Анализ осмотра - разбита рамка передней отделки, на матрице царапина, моник не вскрывался, не чинился.
4) Мои действия - вскрыл, почистил от пыли и нашёл вспученные кондёры. Пришёл сюда за советом.
Наличие схемы: http://rc5.ru/files.php?id=9561 (но она не супер)
Подробнее вопрос - вспучились 5 кондёров (три 220мФ и два 1000мФ) - это очевидно, ищу донора в своих завалах. А вот про резистор прошу помощи, тк он горел сильнее всех, то не уверен в его цветных кольцах. Подскажите пожалуйста номинал резистора. Его хорошо видно на фото 4.
Далее лирика... Я думаю второе кольцо (на искомом резисторе) могло быть зелёным (сейчас оно белое), я расшифровывал его номинал, получил три ответа: 19кОм, 150мОм, 190мОм, интуитивно имею подозревать что 19кОм это мой выбор, но хочется уверенности. Схему на этот моник нашёл, но в ней номиналы потёрты (я верно понимаю - эта плата на стр 26 и 27?), нашёл схему на похожий мон 17" - там тоже нет половины номиналов (стр.19). Есть схема от ACER AL 1917, но она немного другая (стр.13, не хватает половины деталек). Как я вижу кольца на резисторе: 1- коричневое, 2- зелёное/белое, 3- розовое/оранжевое/фиолетовое, 4- серебрянное/серое. Шасси (или название платы БП) - DAC-19M001A REV:1F
Тут http://remont-aud.net/load/skhema_bp_acer_al1917c/115-1-0-9682 увидел на фото свой резюк, хотел скачать схему к БП ACER AL1917C, а сервак упал, потратил 4 чудо балла. Остальные 10-12 серваков тоже лежат.
Фотосессия целиком - http://my.mail.ru/mail/maxellz/photo?album_id=ELEKTRIKA
lunatik55
13-03-2014 10:11
R100 150 Ом. Взято отсюда.
Victor_K
Мастер
13-03-2014 15:45
MAXELLz писал:
Могут быть и лампы разбиты.
MAXELLz
13-03-2014 16:53
lunatik55 писал:
Благодарю за наводку, но что-то мне подсказывает что там примерно 19кОм. Сейчас выпаяю свой уголёк и померю, может он ещё живой.
Добавлено 13-03-2014 16:55
Victor_K писал:
MAXELLz писал:
Могут в принципе, но я криво описал ситуацию предварительного осмотра, - перед вскрытием я его включал и он показывал как грузится Биос, то есть изо есть, и вполне нормальное. Пойду поправлю 1е сообщение. Благодарю за внимание к моему случаю.
denis_nesterov
13-03-2014 18:23
MAXELLz писал:
Нашёл,почистил,а поменять конденсаторы и напряжения начать мерить с БП,не пробовал?
ахтубинский романтик
13-03-2014 18:28
MAXELLz, обзоведись исправными лампами для подброски, а потом уже делай выводы.
MAXELLz
13-03-2014 19:21
denis_nesterov писал:
MAXELLz писал:
Сейчас это делаю. Первая мысль была "Заменю ка 5 вспученных конденсаторов и горелый резистор, авось заведётся.".
На данный момент - выпаял резистор, проверил - он пробит. Сейчас заменю конденсаторы. По прежнему нуждаюсь в совете по номиналу резистора. Я думаю он 19кОм. Чуть позже выложу его макро фото.
Добавлено 13-03-2014 19:24
ахтубинский романтик писал:
MAXELLz, обзаведись исправными лампами для подброски, а потом уже делай выводы.
Выводов пока никаких не делал (кроме того что мон не работает, и у него вспученные кондёры). Лампы купить конечно можно, но сперва попробую наипростейший ремонт. Боюсь на манипуляции с лампами у меня опыта не хватит.
Victor_K
Мастер
13-03-2014 20:03
MAXELLz писал:
Никогда не встречал.
MAXELLz писал:
Если я правильно понял, монитор уходить в дежурку, а в таком случае инвертор выключается майн бордом.
Монитор подключен к системному блоку?
Если нет, получишь по жопе, ибо постишь "простыни", а правила конференции нечитал.
MAXELLz
13-03-2014 20:42
Victor_K писал:
MAXELLz писал:
- Выпаял, прозвонил, на тестере единица сменилась на нули. Подумал над вашими словами, покрутил крутилку тестера - ура! Вы правы, резистор рабочий, показывает 137 Ом.
MAXELLz писал:
Если нет, получишь по жопе, ибо постишь "простыни", а правила конференции не читал.
Виной всему кривоватое описание ситуации в 1м сообщении (хотя я вроде уже исправил). Моник при проверках был подключен и к 220 и к компу сигнальным кабелем, после старта была короткая реклама ACER, потом начала считаться оперативка (обычный цикл загрузки компа) и через пару секунд моник вырубался. Пойду искать кондёры и возвращать резистор на место.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1914 Asm - Выключается через 5 сек. после старта
  • Монит. lcd ACER AL1914 sm сгорел Б.П.
  • Помогите пожалуйста с источником питания acer al1914
  • ACER AL1917C выключается инвертор через 20-30 секунд
  • Samsung 940N после замены, выключается через сек
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
