Acer AL1751W срабатывает защита
b1zero
08-01-2010 11:10
Есть данный монитор.
БП внешний.
Инвертор на OZ960
Неисправность типовая: выключается подсветка через 1-2 сек. Замена электролитов ничего не исправила.
Ничего не греется. следов пробоя нет.
лампы проверены - работают исправно.
Дело явно в инверторе. Прозвон деталей инвертора показал, что все исправно. Высоковольтные емкости к лампам менял - результата нет.
Подключил цепочку из светодиода и резистора в 5,1ком на 4 ю ножку OZ960. Монитор запустился, но низкая яркость и не регулируется.
Уменьшение резистора до 4,4ком получаем нормальную яркость, но начинает срабатывать защита...
Вопрос: как увеличить яркость, не вызывая срабатывания защиты...
vp1946vp
08-01-2010 12:20
Тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 Проверь напряжение на pin10,если больше 2,75v,понижаем делителем.
Strike
оболтус
08-01-2010 13:05
Если лампы проверенны и работают исправно , зачем отключать защиту?
Ищите неисправность!! злость
alf
08-01-2010 13:06
Дык транс инвертора проверяй-ежли все так,то 95 процентов-он,родимый!
b1zero
08-01-2010 13:33
да, один из трансов подгоревший...
заменить нечем, посему планирую его просто отключить.
защиту отключаю, чтобы неисправность найти
Strike
оболтус
08-01-2010 14:40
Если транс подгоревший, а заменить нечем, отключать защиту не нужно, потом догорит дальше.
Или переводи на 2 лампы( если 4х ламповый), или подключай донорский транс, с другого моника.
Возможные методы - в "привешенных" темах.
Antey
09-01-2010 06:43
Сначала
b1zero писал:
Дело явно в инверторе. Прозвон деталей инвертора показал, что все исправно. ...
Добавлено 09-01-2010 07:45
Затем выясняется
b1zero писал:
Добавлено 09-01-2010 07:46
И все равно неисправность не нашел????
b1zero писал:
Добавлено 09-01-2010 07:47
Бред!
b1zero
09-01-2010 08:10
Подгоревший транс - всего лишь предположение, потому что больше ничего не осталось звонить.
поменял местами трансформаторы, все точно, виноват именно транс.
Вариант с отключением 2х ламп не прокатывает - лампы подсажены и яркость вообще никакая...
есть два самсунга с исправными инверторами, но у них на питание инверторов идет 15в.
Здесь же с выносного БП всего 12в.
Столь ли будет критично такое отличие?
vp1946vp
09-01-2010 09:04
Практически никакого
igor0302
Мастер
09-01-2010 10:40
b1zero, Ты уж определись что у тебя исправно чо нет голливудская улыбка
теперь выясняется что и лампы подсевшие,
может чинишь исправный инвертор гы-гы
b1zero
09-01-2010 12:37
а чего, слегка подсевшие лампы - это неисправность?
SanAlex
09-01-2010 13:26
Это отстой. Если их нечем менять, то и ремонтировать это чудо не стоит. В разборку.
b1zero
09-01-2010 13:46
зачем?
экран слегка засвечивается красноватым оттенком при полной яркости.
но вижу это только я, домашние сказали, что все нормально...
значит именно слегка подсевшие лампы - еще походят...
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-01-2010 13:52
b1zero писал:
b1zero, и убьют инвертор, в т.ч. могут и трансы.
SanAlex
09-01-2010 14:11
b1zero, Недолго музЫка играть будет. Поверь! Нет
b1zero
09-01-2010 14:14
у меня проверочный моник с поцарапанной матрицей и наглухо севшими лампами работает уже третий год.
к тому же русский MAG
SanAlex
09-01-2010 14:21
b1zero, Эти сказки АндерсЕна ты в другом месте порассказывай. Эти Провью (Маг - это те же яйца), даже гарантию свою не вытягивают. Именно по лампам. Причем иногда в такой хлам выгорают, что моник даже включиться толком не может. Не то чтоб про изо рассуждать.
b1zero
09-01-2010 16:40
сами смотрите
CYB
09-01-2010 20:08
b1zero писал:
сами смотрите
Значит дело не в лампах. Поверь, не будет инвертор с дохлыми лампами работать, тем более с полностью севшими. Если отключить защиту - сдохнет транс.
b1zero
09-01-2010 20:43
у мага лампы севшие, точно.
сильно красный оттенок, яркость "на всю" и все равно маловато...
на концах ламп широкие черные полосы.
по асеру: фигуная резка дремелем платы инвертора самсунга - и вуаля
воткнулась в Асер. сигалы яркости и включения соединены проводами.
Асер благополучно запустился и работает абсолютно нормально.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1751W срабатывает защита
  • Подстветка на FAN7318A . Срабатывает защита.
  • Viewsonic VE710 срабатывает защита
  • Samsung 932B срабатывает защита
  • VW192S EADP-45AF. Срабатывает защита.
  • Acer AL1706 самопроизвольно срабатывает меню
