Acer AL1716s вход в сервис.
kvant
29-08-2006 16:49
Прислали с магазина вот такой монитор. У него нет баланса белого, сильное преобладание зелёного. Подскажите можно-ли войти в сервис с передней морды? И, коль не секрет, как?
SanAlex
Мастер
29-08-2006 17:11
Методом проб и ошибок обычно. Если в поиске ничего не найдется.
При автонастройке баланс не становится нормальным?
kvant
29-08-2006 18:02
Нет, заливает всё зелёным. В поиске я ничего не нашел.
Roмan
30-08-2006 04:16
На AL1717- на выключенном удерживай AUTO & MENU, включи монитор, отпусти кнопки. Нажми MENU, в режиме EXIT выбери AUTO COLOR, остальное трогать не стоит. Возможно пойдет на 1716. Удачи.
kvant
30-08-2006 09:41
Спасибо Roman! Всё получилось, только не сразу. Надо нажимать курсор до исчезновения "посветки " режимов, а затем MENU. Ещё как-то незаметна буква F слева в верху меню. Только не знаю как его купят. Убит один зелёный пиксель, постоянно горит. Оно конечно по ГОСТ это допускается. Попробую его списать. Поставлю себе на стол вместо CRT. Виртуальное пиво принимаешь? Пьем пиво
Roмan
30-08-2006 10:30
Acer = все ЖК-мониторы Class II, по ISO 13406-2 2 белых, либо 2 черных, либо 5 субпикселов на миллион.
Списать не дадут. ([ответ- да, спасибо])
kvant
30-08-2006 12:26
Дадут. У нас нигде нет ФСЦ ACER. Уж постараюсь что-бы магазин и не узнал где он есть. Магазин все равно наш.
МИА
Мастер
30-08-2006 13:16
Ээээ, а можно для других озвучить порядок и назначение кнопок? Что такое".. нажать курсор,до исчезновения подсетки режимов.."?
kvant
30-08-2006 14:18
Выключить моник кнопкой POWER. На выключенном удерживать кнопки AUTO и MENU, включить монитор, отпустить кнопки. Меню загорится в левой части экрана, в нём будет присутствовть маленикая буква F( левый, верхний угол). При нажатии на кнопку будут цветом выделятся подпункты MENU. После того как, выделение исчезнет нажать ENTER. Появится сервисное меню. Ну а там всё легко. После всех регулировок выключить моник кнопкой POWER. Вроде подробно написал. Вот. Удачи всем.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1716s вход в сервис.
  • ACER AL1716s зеленоватый оттенок
  • ACER AL1716s Неправильная цветопередача.
  • ACER AL1716S . микруха сброса
  • ACER AL1716S по прежнему не включается
  • ACER AL1716S заливает синим
